Voodoo 400: Jazz 80LV - Stützakku notwendig?
    kann man bei folgendem Setup auf einen Stützakku verzichten?
    - Jazz 80LV
    - Savox SH-1250MH (TS)
    - Savox SH-1290MG (Heck)
    - Microbeast V3
    Markus
  • WeiniHeli
    • 06.01.2010
    • 131
    • Dresden
    Aber sicher. Wenn der Jazz nicht zu alt ist, hat er doch ein vier Ampere starkes BEC.
    Gesendet von meinem GT-S6802 mit Tapatalk 2
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      AW: Voodoo 400: Jazz 80LV - Stützakku notwendig?
      Können schon, aber was ist wenn der Versorgungs Akku nicht mehr Strom gibt? Ich habe bei meinem Logo 400 SE auch ein 80 HV verbaut und einen 800er Enelop. Sicher ist sicher
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • reinhard 4301
        • 19.10.2007
        • 198
        • Reinhard
        Fliege mit den Jazz 80LV schon über 3 Jahre ohne Stützakku mit meinen Acrobat se, und hatte noch nie Probleme.
        Lg
        Reinhard
        • T0NI
          T0NI
          ich fliege genau dieses Setup ohne Stützakku und habe keine Probleme.
          Viele Grüße, Toni
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            Beim Savox 1290 bitte aufpassen. Das braucht recht viel Strom. Beim Kobi habe ich da inzwischen zweimal von Bec Ausfaellen wg. Ueberstrom gehoert. Wie das mit dem jazz ist, kann ich nicht beurteilen. Mit einem Futaba Bls 251 oder 9254er Servo am Heck ist man da auf der sichereren Seite, das braucht bur etwa halbsoviel strom im Peak....
            VG
            Christian
              danke schon mal an alle für das Feedback. Bin früher auch Jazz (der alte mit 3A BEC noch) ohne "Stütze" im SE geflogen. Aber das war mit sparsamen Servos und Paddelkopf.
              Genau aus diesem Grund bin ich etwas unsicher.
              Der aktuelle Jazz hat 4A Dauer / 5A Peak, der Koby "nur" 3A Dauer, dafür 10A Peak.
              Nun kann man es sich raussuchen was besser ist...
              Den Jazz würde ich halt günstig bekommen. Koby kommt nicht in Frage, dann käme eher der YGE 90LV in Frage. Das SH-1290MG will ich eigentlich schon verwenden.
              Markus
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                Kontronik schreibt sogar in Anleitung das ein Stützakku verwendet werden soll.
                Ich hatte auch schon mal einen Absturz wegen BEC ausfall mit dem Jazz 80, damals ohne Stützakku.
                Jan
                GruÃ?
                Jan
                Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  Die Ausagen kannst du nur bewerten, wenn du auch die Servos, den Empfänger sowie das FBL mit betrachtest. Die Savöx ziehen viel Strom, wobei z.B. der Spektrum-Empfänger AR 8000 recht empfindlich, hier würde ich einen Stützakku verwenden. Bei den Futaba-Servos in Kombination mit einem Graupner-Empfänger würde ich auf den Stützakku verzichten.
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    Es ist so wie Alex sagt. Mit Futaba Heckservos ist's meiner Erfahrung mach kein Problem. Egal ob Jazz oder Kobi. Ich fliege ohne Puffer. Das savox 1290er ist aber eine Ausnahme. Es neigt warum auch immer schon bei wenig P-Anteil zu stärkeren Regelschwingungen und verbraucht dabei gut Strom. Ich wurde es daher nicht verwenden.
                    Viele Gruesse
                    Christian
                    • alexbs
                      • 29.11.2010
                      • 1579
                      • Alexander
                      • Braunschweig
                      Christian, hast Du Erfahrungswerte zum Stromverbrauch der Savox SH-1250 im Vergleich zu den Futaba S9650 an der TS.
                      Hier sollte es doch vom Stromverbrauch gleich sein, oder?
                      Alex
                      • upside-down
                        upside-down
                        Beides ist schlecht. Nach negativen Erfahrungen mit den unterdimensionoerten BEC´s der "kleinen" Kontronik Regler (Jazz/Koby), verwende in Verbindung mit diesen das CC-BEC: wiegt und kostet fast nichts und funktioniert dauerhaft ohne Fehl und Tadel.
                        David
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          hallo
                          Nur indirekt. Die minimalspannung die die AC-3X misst ist nicht niedriger geworden als ich auf die 1250er bin. Beim Tausch des Heckservos war das anders, da hatte ich dann um 0.4V weniger minimalspannung...
                          Viele Gruesse
                          Christian
                            also - wenn ich das richtig interpretiere dann kann es mit dem Jazz 80LV gut gehen bei meinem Setup, muss aber nicht. Mit Stützakku bin ich aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite - oder?
                            Vom YGE 90LV komme ich gerade wieder ab nachdem ich von Problemen einiger mit dem YGE 120LV gelesen habe. Echt toll, dass ich einen neuen YGE 120LV hier liegen habe - der sollte in den Voodoo 600. Irgendwie scheine ich seit Monaten nur noch einen Fehlgriff nach dem anderen zu machen...
                            Markus
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              Kann man so sagen. Ich habe mich auch mit meiner Entscheidung sehr schwer getan. Ich habe mich aber für den Koby entschieden. Und wenn dann doch was nicht passt, kommt noch ein Stützakku in den Voodoo. Hoffe nur das der Voodoo keinen schaden nimmt.
                              Für den Koby habe ich mich entschieden, weil ich hier noch eine Progdisc habe und dann die Spannung direkt auf 6V stellen kann, hoffe so dann keine Probleme mit meinem Spektrum-Empfänger zu bekommen, wenn die Spannung mal etwas abfällt.
                              Außerdem hatte ich mich mal an Kontronik gewendet. Die sagen beide Regler sind Klasse, auch das BEC. Was sollen die auch sagen ...
                              Aber der Koby ist der Nachfolger vom Jazz und eine Weiterentwicklung und moderne Servos erzeugen oft hohe Lastspitzen. Deshalb lieber nur 3A Dauerlast und 10A Lastspitzen.
                              Meinen Voodoo bekomme ich erst Weihnachten und im Frühjahr sehen wir dann, wer wieder mal einen Fehlgriff gemacht hat. Da habe ich nämlich auch einige hinter mir.
                              VG
                              Alex
