ich habe bei meinem Voodoo 600 (ac3x, bls251) ein mysteriöses Problem. Obwohl die Ausschläge am Heck annähernd gleich aussehen, pirouettiert der Voodoo in eine Richtung erheblich schneller als in die andere. In der Anleitung des ac3x bin ich auch nicht fündig geworden. Kann mir da jemand helfen? Gruß Norman
Asymetrische Heckdrehrate Voodoo 600
HT-Member
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Voodoo 600 (ac3x, bls251) ein mysteriöses Problem. Obwohl die Ausschläge am Heck annähernd gleich aussehen, pirouettiert der Voodoo in eine Richtung erheblich schneller als in die andere. In der Anleitung des ac3x bin ich auch nicht fündig geworden. Kann mir da jemand helfen? Gruß NormanStichworte: -
AW: Asymetrische Heckdrehrate Voodoo 600
Hallo Norman
Hängt es vielleicht damit zusammen das der Heckrotor in der 0° Stellung eben keine 0° hat sondern schon etwas pitchangesteuert ist ? Somit gibst Du in die eine richtung mehr Pitch als in die andere.
Gruß Manfred
HT-Member -
Aber die maximalen Servoausschläge haben doch nichts mit der Mittelstellung (die es bei einem Heading Lock System eigentlich so nicht gibt) zu tun?Zitat von Puschkin Beitrag anzeigenSomit gibst Du in die eine richtung mehr Pitch als in die andere.
Aber wenn Du in der einen Richtung schon Pitch hast erhöst Du es ja noch beim steuern wobei Du in die andere Richtung beim gleichen Weg weniger Pitch hast.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenAber die maximalen Servoausschläge haben doch nichts mit der Mittelstellung (die es bei einem Heading Lock System eigentlich so nicht gibt) zu tun?
Wenn ich einen Denkfehler habe laß ich mich gerne überzeugen.
Gruß Manfred
Max M.
DIe asymmetrime Drehrate am Heck ist doch Hubi-Typisch. Gegen das Hauptrotordrehmoment5 dreht man halt langsamer als mit dem Drehmoment , bei gleichen Anstellwinkel am Heck. Für symmetrische Drehraten braucht es symmetrische Wege am Heck
Falsch, für symmetrische Drehraten braucht es asymmetrische Wege! Gegen das Drehmoment hast du mehr Weg -> mehr Anstellwinkel. Bei meinen Logo 500/ Gaui X2 fährt die Schiebehülse(wenn man von hinten auf den Heli schaut, also Heck zu mir) mehr Weg nach links als nach rechts um das Hauptrotordrehmoment auszugleichen.Zitat von Max M. Beitrag anzeigenFür symmetrische Drehraten braucht es symmetrische Wege am HeckLiebe Grü�e Stefan :)
2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
Du kannst dir das Heck-Pitch beim neutralen Schweben ohnedies nicht aussuchen.Zitat von Puschkin Beitrag anzeigenAber wenn Du in der einen Richtung schon Pitch hast...
Die maximalen Wege des Heck-Pitchservos kannst dir auch nicht aussuchen, also wird das Ganze zwangsläufig unsymmetrisch, soferne du die maximalen Wege tatsächlich ausnützen möchtest.
Max M.
Hatte ein "a" vergessen. Ich weiß schon wo von ich rede
