Voodoo 400: Motor an ESC löten
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    Moin
    Ich würde gerne die Stecker am Motor sparen und den Regler direkt hin löten (Ende November dann).
    Reichen die Langlöcher aus, um den Motorriemen genug zu lockern damit es bei Wartungsarbeiten nicht zu Problemen kommen kann?
    Thx
    Hendrik
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Voodoo 400: Motor an ESC löten
    Moin Hendrik,
    deine Frage versteh ich nicht. Was haben die Kabel mit den
    Langlöchern zu tun?
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Rigid
      Rigid
      Das hat mir keine Probleme, ich habe eine Schleife in der linken.
      • Del Torres
        • 17.05.2010
        • 1376
        • Hendrik
        • Meersburg
        Ralph, ich meine wenn ich die fest verlötet habe, kann ich den Motor ja nicht mehr abstecken wenn ich am Heli was mache - zB VStabi Update oder sowas. Zur Sicherheit trenne ich den Motor immer, was aber nicht geht. Also muss man den Motor anders außer Gefecht setzten
        Wegschieben damit das Ritzel nicht den Riemen antreibt zB
        Grü�e vom Bodensee,
        Hendrik
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          Hallo Hendrik,
          vor dieser ßberlegung stand ich auch, habe mich dann aber für das Verlöten entschieden.
          Für -Versuche- mit Stabi und Drehrichtung etc. habe ich einfach beide Blattpaare abgelassen.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2700
            Häää *
            Gibts dafür eine ßbersetzung ?
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
              Hallo Hendrik,
              Gruß Ralph
              Ich denke durch das verlöten werden die "Verbindungen" kürzer und man bekommt mehr Platz als bei der Verwendung von Steckern.
              Jedoch finde ich gute 3,5mm Stecker arbeiten im Voodoo 400 perfekt und bringen nicht sehr viel Länge mit sich. Noch dazu bekommt man die Möglichkeit mal bei Einstellungsarbeiten zu trennen
              • Del Torres
                • 17.05.2010
                • 1376
                • Hendrik
                • Meersburg
                Falls ich nicht verlöte würde ich eben 3,5mm MP-Jet Stecker nehmen.
                Wie ich es machen werde weiß ich trotzdem noch nicht... Naja hab ja auch noch Zeit. Denke die Stecker bestelle ich trotzdem mal. Da ist da
                Grü�e vom Bodensee,
                Hendrik
                • Ã?rgi
                  • 30.01.2008
                  • 516
                  • Ralf
                  Häää *
                  das hat ein Mitglied aus den Niederlanden geschrieben, wenn auch schwer verständlich aber trotzdem sehr nett hier zu antworten.
                  PS: Beim Bau meiner Corsair hab ich in amerikanischen Foren "mitgeschrieben" die haben sich vermutlich die Bäuche gehalten bei meinem Englisch, aber es hat mir geholfen!
                  Ich vermute das Rigid damit meinte, die Kabel zwischen Motor und Regler in einer Schlaufe seitlich am Chassis befestigt zu haben.
                  Gruß Ralph
                  GruÃ? Ralph
                  • Ã?rgi
                    • 30.01.2008
                    • 516
                    • Ralf
                    Hätt ich genauso gemacht, wenn ich die Stecker gehabt hätte. Die 4mm Dinger waren mir aber zu groß für den Kleinen. In Ermangelung von Geduld hab ich es verlötet.
                    Gruß Ralph
                    GruÃ? Ralph
                    • Rigid
                      Rigid
                      Gruß Ralph
                      +1
                      Entschuldigung fur mein Google-Deutsch;-)
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7449
                        • Mike
                        • CGN
                        +1
                        Sorry Ridgid, it's not on you to say sorry!
