Voodoo 600 minivstabi
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Voodoo 600 minivstabi
    Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
    Hi Daniel,
    ja sehr sehr gerne! Her mit den Einstellwerten
    Caren
    Also hier mal die wichtigsten Werte. Ich muss jedoch erwähnen, dass dies mein erstes VStabi ist (vorher kannte ich "nur" das 3GX und das HC3-XBase) und auch mein erstes 600er Setup. Weiter optimieren kann man da sicher noch. Aber wenn es Dir/Euch als Grundsetup hilft, dann nix wie los:
    Hauptrotor
    Style 100 (99)
    Wendigkeit 90
    Empfindlichkeit 70
    Paddelsim 0
    15% Expo
    Rest Standard
    Heckrotor
    Drehrate 100
    Empfindlichkeit 110 -> für Kopfdrehzahl ~1520
    Empfindlichkeit 100 -> für Kopfdrehzahlen ~1650 und höher (max. beim mir ~1750, fliege mit 6S)
    Beschleunigung 60
    P Anteil 100
    I Anteil 60
    Stop Gain A&B 35
    50% Expo
    Regelkreis 45 10
    Rest Standard
    Setup Taumelscheibe
    Cyclic Ring 73 (Standard CFK Servohörner von Stefan P., ich glaube die haben 16mm Abstand)
    Pitch Pump 0
    Pitch 115 (müssten 13° oder 13.5° entsprechen, bin mir nicht mehr ganz sicher)
    Zyklisch 80
    Noch was: ich fliege kein 3D (kann es einfach noch nicht), aber Kunstflug mit Loops, Rollen, Flips und Turns.
    Viel Spass und Grüsse
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • daCo11
      • 05.08.2011
      • 550
      Zitat von steveman Beitrag anzeigen
      Da muss ich ja total runter drehen, dann komme ich aber nie auf 70-75 sondern bin wesentlich darunter.
      Das sollte nicht sein.
      Rainer Vetter vom VStabi Support schrieb Zitat: "Naja ... CR 70 kann man nehmen, ist aber schon a bissl wenig." und Christian Samuelis Zitat: "Mit der aktuellen 5er SW kommt man sehr gut zurecht, wenn man auf die mittleren Löcher der Mikado Ruderarme geht. Zyklisch fliege ich eine Verstärkung von 75, CR auch 75, Pitch liege ich bei etwas unter 90. Am Nickservo muss man die Servohebel etwas kürzen damit sie am Heckrohr vorbeipassen, also das letzte Loch quasi abschneiden."
      Du solltest also schon ein Wert für CR zwischen 70 und 75 hinkriegen. Ideal wäre sicher > 75 oder 80.
      "Manetti ist raus"
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        Zitat von daCo11 Beitrag anzeigen
        Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man die TS Begrenzung bei 50% Pitch machen soll. Weiss aber nicht mehr wo.
        Habe jetzt kurz mal geschaut, hier steht es das bei Schwebepitch eingestellt gehört.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • daCo11
          • 05.08.2011
          • 550
          Hans
          Ich dachte es wäre woanders gewesen. Aber egal. Genau so wie Rainer schrieb hab ich es bei meinem Voodoo eingestellt: 50% Pitch, Roll und Nick auf Vollauschlag und den Wert für CR solange runter (oder von mir aus rauf) gestellt, bis die Servos nicht mehr anschlugen. Dabei kam bei mir ein Wert von 73 für CR raus. Gemäss Empfehlung halt knapp daneben
          Lg
          Daniel
          "Manetti ist raus"
          • Aleusius
            • 24.05.2011
            • 2012
            • caren
            • Rhein-Main
            Hi Daniel,
            vielen Dank, werde mal deine Werte übernehmen und berichte dann.
            Caren
            Protos, Diabolo L
            Voodoo 700 & 400
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              • Lk Deggendorf und Lk Passau
              Einstellung Cycling Ring lt. Anleitung bei 50 Prozent Pitch...wird angezeigt wenn man mit der Maus über das Eingabefeld Cycling Ring ist.
              Mein 700 er ist mit den Futaba Scheiben in Verbindung mit den Carbon Armen die beim Bausatz dabei sind ausgestattet. Pitch 14/14 eigestellt und 8 Grad zyklisch-da Läuft nix an wenn man das so wie beschrieben einstellt.
              Lg Roli.
              Zuletzt geändert von heizungsroli; 25.09.2012, 22:18.
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                da fällt mir eben noch etwas ein:
                Das original Klebe pad vom V-Stabi ist sehr weich.
                Es gibt Empfehlungen in Richtung Spiegel-Klebeband, welches bedeutend fester und direkter ist, aber auch nicht so stark dämpft.
                Wie habt Ihr eure V-stabis befestigt?
                Hat jemand beim Wechsel einen Unterschied gemerkt?
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Danke, werde mich heute am Abend nochmal zur Programmierung setzen und alles noch nachstellen bzw ei 50% Pitch den CR einstellen.
                  Danke für die vielen Tips uns danke für die genauen Einstellwerte, da habe ich jetzt schon mal einen Richtwert.
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Caren
                    Hoi Caren,
                    Ich habe seit dem ersten Flug eine Lage Spiegeltape unter meinem VStabi. Eine Vibrationsanalyse machte ich bis dato nicht. Im Log lese ich während des Flugs von vereinzelten "Erhöhte Virbration's" Meldungen. Ich gehe aber davon aus, dass die normal sind resp. vom Schlagen der Blätter stammen könnten?!
                    Griessli
                    Daniel
                    "Manetti ist raus"
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      ja genau, diese Einträge sind völlig harmlos und normal :-)
                      Im reinen Schwebeflug sollte da nichts stehen, dann ist alles top.
                      Mein Tape ist auch das von Tesa und seitdem ist es viel ruhiger im Log, mit dem Orginalen hatte ich da wesentlich mehr Einträge..
                      Gruss Roli.
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        habe soeben mein original tape gegen Spiegel band gewechselt. Wenn die Gurke nun besser fliegt..... ich weis auch nicht, was dann kommt
                        Morgen ist Testflug! Wenn es nicht regnet.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • ahk450
                          • 08.05.2011
                          • 245
                          • Arne
                          • Main-Kinzig-Kreis
                          Ja! Mit dem Original Mikado Tape war das viel zu weich, das Vstabi hat ganz schön rumgewackelt.
                          Dünneres Silikon-Tape genommen (Tesa Spiegelband müsste aber genauso gehen) und die Vibrationen waren DEUTLICH geringer.
                          Siehe meinen Bericht im V-Stabi Forum
                          Arne
                          [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            So habe alles bei 50% Pitch eingestellt. Komme bei102% auf +_12 Grad Pitch. CR habe ich mal auf 80 gestellt.
                            Sieht soweit alles gut aus, werde berichten wenn der Erstflug gemacht wurde. Brauche allerdings noch das Stützlager für die Motorplatte für meinen Pyro 600_12.
                            Vielleicht mache ich den Erstflug auch ohne diesem Lager. Bin schon neugierig.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              Hat von den voodoofliegern vielleicht jemand das 6x16x5 Lager aus der motorplatte übrig und konnte es mir zukommen lassen. :-)
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                So Erstflug und noch ein paar weitere sind überstanden. Also den Heli kann man ja schon beim Erstflug total werfen, was das Zeug hält.
                                Zu meiner Ausstattung:
                                Voodoo600
                                Akku: Wellpower 500mAh 6s 30C
                                Motor: Pyro 600-12 mit 17er Scheibe
                                Regler: Kontronik Jive 100LV
                                Servos: BLS451 und BLS251
                                Stabi: Mikado MiniVStabi Blueline V5.3 Pro
                                Ich muss sagen der Heli fliegt einfach klasse, jetzt spiele ich mich nur noch ein wenig mit ein paar Werten im Stabi, Wendigkeit werde ich noch erhöhen und das Einrastverhalten bei den Linkspiruetten.
