Heckblätter am Voodoo 400
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Heckblätter am Voodoo 400
    Also fliegen hier alle die Originalen Heckblätter?
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Pimperle
      Pimperle
      Ist leider so, nur die von P. passen, ebenso wie beim SE.
      Es gibt hier aber von SAB welche die man sich "zurecht" machen kann: SAB Red Davil Heckblätter für Acrobat - RC-Heli Community
      Gruß, Daniel
      • Loonix
        Loonix
        Könnten diese Heckblätter auf den Voodoo 400 passen?
        Danke und Gruß,
        alex
        • Ã?rgi
          • 30.01.2008
          • 516
          • Ralf
          sind 2,5mm länger und 1gr schwerer als die Originalen von Plöchinger.
          Sollte eigentlich gehen.
          Gruß Ralph
          GruÃ? Ralph
          Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
          • swiss-raven
            swiss-raven
            Wer kann hier eigentlich sagen von wem diese "Plöchinger" Heckbläter sind? Die gefallen mir sehr gut, und ich möchte schauen ob es die noch in anderer Länge gibt, zum Beispiel: 110mm.
            • Ã?rgi
              • 30.01.2008
              • 516
              • Ralf
              die hier sollten passen
              CFK Heckrotorblatt, 76mm | Ersatzteile Heckrotor | LOGO 480 XXTREME
              Sieht zwar nach 3mm Bohrung aus, aber die Reduzierhülsen von den Orig. Blättern
              umzubauen dauert keine 2 min.
              Leider steht kein Gewicht dabei. Da sie aber fast das gleich viel kosten, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn nicht die Originalen bei Stefan zu bestellen....
              Gruß Ralph
              GruÃ? Ralph
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                Danke und Gruß,
                alex
                habe mir mal die MS Composit bestellt.
                Sind wirklich ein Stück länger, aber auch schmaler. Ich befürchte, das hebt sich wieder gegeneinander auf.
                Vom Gewicht her, sind die wirklich 1 gramm schwerer. Das entspricht 50% des Gewichts der originalblätter
                Hier noch mal die beiden zum Vergleich:
                Zuerst werde ich die mal feinwuchten und dann, wenn es klappt morgen testen
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Cool. Mach mir bitte bei zügiger Rückwärtsfahrt einen Looping mit viel Schmackes und schau ob am Scheitelpunkt das Heck hält. Falls ja, dann halten sie Falls nein, musst Du kurz ganz cool bleiben und richtig reagieren
                  Viel Spass
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    Hi Daniel,
                    werde ich gerne machen
                    Aber den ersten Rückschlag gab es schon:
                    so schlecht zu einander gewuchtete Heckblätter habe ich noch nie gesehen. Sind eigentlich Müll!!!
                    Nach DREI Lagen Tesa über einander geht es jetzt halbwegs. Aber so richtig glücklich bin ich nicht damit..... Mein schöner Mini Voodoo und dann so ein Müll hinten drauf....
                    Aber ich werde testen.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Hmmmm ... dies ist natürlich doof. Aber ich musste einmal (schon mehr als einmal ) neue Heckblätter bei Stefan bestellen. Bei einem Paar sah es so aus:
                      Ich habe dann bei Stefan mal angefragt, ob dies ok sei. Seine Antwort:
                      die blätter sind immer nach gewicht auch ein paar hunderstel g vorselektiert
                      die postion des schwerpunktes kann durchaus auch mal etwas unterschiedlich sein das lässt sich durch handfertigung nicht vermeiden
                      grundsätzlich sollten die blätter immer am heli dynamisch mit klebeband gewuchtet werden was normalerweise eine sache von 2-3 min. ist damit sie auch bei hohen drehzahlen sauber laufen im zweifelsfall die blätter mal draufmachen und laufen lassen
                      Viel Glück beim Test
                      Daniel
                      "Manetti ist raus"
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        komme gerade vom Fliegen.
                        um es kurz zu machen: Keine merkbare Veränderrung!
                        Es kam mir so vor, als ob das Heck etwas lauter wurde. Beim schnellen vorbeiflug eiert das Heck immer noch bei Piruetten ungleichmäßig um die Hochachse.
                        Bei Rücken rückwärts mit pitch hat es mir wieder das Heck um ganze 180 Grad rum gerissen. Wie auf Komando!
                        Habe dann wieder die original Blätter drauf gemacht. In der Summe war für mich kein Unterschied feststellbar.
                        Scheinbar wird die etwas größere Länge durch die geringere Tiefe kompensiert.
                        Wer aber nach einer günstigeren Alternative für die original Blätter sucht, fährt bzw. fliegt nicht schlecht
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          Da stimmt aber generell was nicht, oder? Warst Du da LowRPM mässig unterwegs?
                          "Manetti ist raus"
                          • Aleusius
                            • 24.05.2011
                            • 2012
                            • caren
                            • Rhein-Main
                            wie immer: 1500U und 14 Grad.
                            Habe jetzt mal I im Stabi von 100 auf 120 gemacht....
                            Caren
                            Protos, Diabolo L
                            Voodoo 700 & 400
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              So,
                              bei mir hat's nun ein Loch in einem Heckblatt - hab ich ja noch nie gesehen, mitten in der Fläche.
                              gibt's was neues bezüglich einer Alternative?
                              Mir würden die ja gut gefallen.
                              Falls keiner gute Erfahrungen gemacht hat mit anderen Blättern, kommen eben wieder die originalen drauf.
                              Damit steht das Heck jedenfalls ordentlich.
                              • Aleusius
                                • 24.05.2011
                                • 2012
                                • caren
                                • Rhein-Main
                                schau mal:
                                Blattanschluß 5mm
                                Das ist das große Problem bei dem Heli. Gehen nur die Originalen und die von MS Composit.
                                Caren
                                Protos, Diabolo L
                                Voodoo 700 & 400
