Statische aufladungen beim VooDoo600
  • helityp
    • 04.02.2009
    • 51
    • Maurer
    • Schweiz Schaffhausen
    habe statische aufladungen bei meinem voodoo 600.
    kennt jemand dieses problem.
    Gruss Werner
    (Schweiz)
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Statische aufladungen beim VooDoo600
    hast du wie in der Anleitung beschrieben mit einem Multimeter geprüft,
    dass eine leitende Verbindung zwischen Chassis und Heckgehäuse besteht?
    Heckrohr angeschliffen?
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      wie aeussern sich die statischen Aufladungen? Eigentlich kann das beim Voodoo nicht passieren da alle Alu und CFK Teile au demselben Potential liegen.....
      Viele Gruesse
      Christian
      Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
      • enricowiesel
        • 30.11.2011
        • 641
        • Enrico
        Woran merkt man das eine statische Aufladung vorhanden ist?
        gruß
        Enrico
        Mikado 690 sx
        Goblin Black Thunder
        Vbar Control/ Neo
        • Snowman2
          Snowman2
          z.B. an zuckenden Servos im Flug.
          • helityp
            • 04.02.2009
            • 51
            • Maurer
            hallo ralph hallo christian
            hallo christian ich hatte vor einigen montaten schon mal geschrieben errinnerst du dich noch, wegen dem plötlichen aufsteller des helis im flug.
            habe wie in der bauanleitung alles durchgemessen, von heckwelle bis zum motor.
            heckrohr eloxal abgeschliffen am vordren flansch, allse i.o.
            habe einen neue versuch gestartet mit einem kabel vom heck bis zum motor, und siehe da es funktioniert. also muss da irgend etwas passieren zwischen heck und chasi. ich habe den verdacht dass die verbindung vom heckrotorflansch zum heckrohr nicht genügend ist, da sollte mann sicher auch das elox abschleifen.
            Gruss Werner
            (Schweiz)
            • kaisen
              • 28.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Eigentlich nicht.
              Die 4 Verbindungsschrauben erledigen das.
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Also wenn elektrischer Durchgang da ist, dann kanns daran eig3ntlich nicht liegen. Von daher einfach nochmal messen....
                Viele Gruesse
                Christian
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Wieviel Ohm hast Du denn von vorn nach hinten gemessen ?
                  Wenn das Eloxal vernünftig entfernt ist, sollte ein separates Kabel überflüssig sein.
                  Hinten bei der Heckanlenkung ist das Entfernen des Eloxals nicht nötig, da die Schrauben durch das Rohr gehen
                  und sich zusätzlich die inneren Scheiben etwas ins Alu pressen.
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    wenn Du dich an der Anleitung des Voodoo 600 gehalten hast, dürfte da eigentlich garnichts sein.Einfach mal das Heckrohr nochmals genau unter die Lupe nehmen, und schauen ob wirklich alles sauber "abgeschliffen" wurde.
                    Ich schleife auch eher mehr von der Farbe weg, wie in der Anleitung beschrieben.
                    Mfg R
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
