Voodoo 600 Unterlegscheiben Blatthalter
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    Wollte die 603mm Edge Blätter am Voodoo 600 montieren und mußte dabei leider feststellen, dass die Blätter zu dünn sind und
    daher Unterlegscheiben an den Blatthaltern benötigt werden.
    Da die Blatthalter recht breit sind, bin ich nicht sicher ob man die bei den Blättern beiliegenden Scheiben verwenden kann
    oder ob es da besonders große Scheiben gibt ?
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Voodoo 600 Unterlegscheiben Blatthalter
    Die Scheiben sollten einen relativ großen Außendurchmesser haben.
    Distanzscheiben (Helitec#S-4/1) - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    Du musst dir nur die richtige Dicke und den richtigen Durchmesser raussuchen. Ich glaube der Artikeltext ist nicht richtig. Der Artikelname weist eher auf einen Durchmesser von 4mm und einer Dicke von 1mm hin.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.08.2012, 10:05.
    • fwbp34
      fwbp34
      Bei den Edge sind doch normalerweise passende (Alu-)Scheiben bei, fehlen die bei Dir?
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Nun er ist der Meinung, dass sie zu klein sind resp. lese ich dies aus seinem Wortlaut
        Ich hatte gerade kürzlich das gleiche Problem. Nur fliege ich nicht die Edge's sondern habe mich für die Radix V2 entschieden. Bei den Radix sollten eigentlich auch 4 Stk. Unterlegscheiben à 1mm dabei sein. Bei mir leider nicht. Der Lieferant war aber so nett und hat mir sie nachgeliefert. Man kann die Scheiben von CY auch separat kaufen. Die Produktbezeichnung lautet: 600mm Radix Spacers - YEI-YB-SHIM3 Die decken schön den Voodoo Blatthalter ab. Sind also breit genug.
        Viel Spass beim Fliegen
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          • FMSC- Steinfurt/Münsterland
          Ich fliege die 623 Edge am Voodoo. Die Scheiben die dabei liegen passen ohne Probleme, die gehen nur etwas stramm mit dem Blatt in den Blatthalter.
          Andre
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Voodoo 700/ G500/650N/770
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            oft verstecken sich die Beilagscheiben auch in einem zweischen Boden oder in ner'Lasche oder sind irgendwo mit Tixo fixiert...
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Danke für die Infos.
              Bei den Edge Blättern waren Unterlegscheiben dabei. Wie schon gesagt war ich nur nicht sicher ob der Außendurchmesser ausreichend bzw. ok ist.
              • mozart1982
                mozart1982
                mein tip bestell dir die plaste von mikado... bleiben die blätter länger schön...
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Hast Du evtl. mal einen Link ?
                  • Pimperle
                    Pimperle
                    Ist zwar Helitec, aber da bekommst du auch die aus Kunststoff.
                    Ausgleichscheiben - HeliTec
                    Gruß, Daniel
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich habe auch Edge für den Voodoo die Scheiben passen ohne probleme.
                      Ich benutze aber lieber Plastik Scheiben anstelle der Alu die zerkratzen alles und laufen nicht so
                      geschmeidig wie die Plastik Scheiben..
                      -= freakware GmbH =-
