Voodoo 600 Rotorkopf
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    habe den Rotorkopf genau nach Anleitung montiert und auch alles leicht gefettet.
    Wenn ich jetzt die Blatthalter per Hand drehe laufen diese teilweise etwas hakelig.
    Ist das normal oder gibt sich das beim Fliegen?
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: Voodoo 600 Rotorkopf
    Servus,
    ist das auch so wenn du sie leicht auseinander ziehst und drehst?
    Gruß, Daniel
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      wenn ich an den Blatthaltern etwas ziehe und drehe wird es besser, ziehe ich stärker scheint es zu verschwinden.
      Lasse ich die Blatthalter dann wieder los und drehe nur ist diese gewisse "hakeligkeit" wieder da. Man könnte fast
      sagen sie "rasten" teilweise leicht.
      Das Verhalten vom rechten und linken Blatthalter ist dabei gleich.
      Dirk
      • seijoscha
        seijoscha
        Kann es sein das du die Lager /Drucklager doch falsch eingebaut hast ?
        Zuletzt geändert von Gast; 14.08.2012, 08:04.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Nein ganz sicher nicht, hab alles bestimmt drei mal kontrolliert.
          Auch kleine/große Scheibe vom Drucklager wurde exakt nach Anleitung verbaut.
          Hab auch grad beim Stefan Plöchinger angefragt, das Verhalten soll völlig normal sein, da die Drucklager erst unter Zug zum Tragen kommen.
          Etwas komisch/ungewohnt finde ich es dennoch.
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            ja das kenn ich auch. habe zwar jetzt nicht dein rotorkopf.
            hast du da ein paar passcheiben zum einstellen? du müstest dort eine raus nehmen auf beiden seiten bis der druck weg ist. kann auch sein das die dämpfer zusehr auf einen innenring eines kugellagers drücken und dann klemmt das.
            Radikal G20FBL
            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
            MZ-24 Pro
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Im Blatthalter rechts und links ist jeweils eine 0,5mm Drucklagerdistanzscheibe zwischen Radial- und Drucklager einzusetzen.
              Dünnere Alternativscheiben sind nicht mitgeliefert und auch in der Anleitung wird hierzu nichts gesagt.
              Wenn ich diese Scheiben (2x 0,5mm) weglasse hat der Kopf ganz sicher viel zu viel axialtes Spiel.
              Zwischen Zentralstück und Blatthalter sitzt nur ein Formteil ohne weitere Scheiben, so dass hier nichts
              angepasst werden kann.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                das ist schade, normaler weise müste dann zwischen blatthalter und zentralstück was sein.
                wichtig ist aber das du die schrauben in der welle immer fest anziehst.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ja klar, die Schrauben in den Blatthaltern sind fest angezogen und mit Loctite gesichert.
                  Werd den Heli fertig aufbauen und testen. Vieleicht löst sich das "Problem" ja auch eigenständig wenn
                  die Blatthalter ein paar mal richtig belastet wurden.
                  • mogli1
                    • 03.02.2005
                    • 266
                    • Theo
                    das Problem hatte ich auch, wenn der Heli erst einmal hochdreht und die Blätter dran ziehen ist es so gut wie immer weg.
                    Das Problem kenn ich schon immer manche Köpfe sind da etwas streng nach dem anziehen der Blattlagerwelle hakelt das dann.
                    GruÃ? Theo
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Das Stefan etwas zurkurz oder zu lange fräst glaub ich fast nicht....
                      Bau fertig zusammen lass ihn mit 0° Pitch kurz hochlaufen und kontrollier den Abstand... dann sehen wir weiter..
                      Ich kann micht nicht mehr erinnern wie das bei meinem Voodoo war....
                      • azscout
                        • 01.03.2009
                        • 774
                        • alexander
                        • Wien/Umgebung
                        Also die Teile vom Kopf sind so wie der restliche Heli wirklich passgenau gefräßt.Man sollte nur beim Zusammenbau vom Kopf die Gummis nicht allzusehr in Fett ertränken
                        denn dadurch sind die Gummis nicht ganz im Zentralstück, und der Delrineinsatz drückt dir zuviel auf die Blatthalter was zuviel Vorspannung auf die Drucklager ausübt welche sich dann
                        durch das typische Rastverhalten bemerkbar machen.
                        Auch akurat darauf achten das die Kugellager samt Zwischenhülse wirklich ganz in den Blatthalter drinnen sind.
                        lg alex
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Werd das Fett an den Dämpfergummis nochmal kontrollieren, evtl. hab ich es da etwas gut gemeint ;-)
                          Die Kugellager samt Zwischenhülse waren schon in den Blatthaltern eingepresst, so dass ich diesen Fehler mal ausschließen will.
                          Dirk
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Baue ihn mal ohne Fett trocken zusammen und knall die Blatthalterschrauben nicht so fest an.Du wirst dann sehen, die Blatthalter laufen wie Butter ohne zu ecken oder rasten,...
                            Zuviel ist auch nicht immer gut,....
                            lg alex
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Ich werde testen und berichten...
