Ich hatte mal gelesen, dass einige (z.B. C. Samuelis) den H3126 im Voodoo 400 erfolgreich mit einem 15er Ritzel getestet hatten. Ich würde den gerne mal im Acrobat als Alternative zum Orbit 15-12 testen.
Habt ihr da Erfahrungen? Das 15 er Ritzel sollte hier auch passen, oder?
ich hab ihn gerade drin im Voodoo 400...nur mal so zum Spass.
Wollte nur mal den Unterschied zum Pyro testen.
Also der Motor macht keine schlechten Eindruck, läuft einen Tick leiser als der Pyro(das fiepen das der Pyro bei gewissen Drehzahlen macht ist beim 3126 nicht so ausgeprägt...)
Ansonsten geht er ganz gut, wird allerdings wärmer als der Pyro, aber immer in einem unbedenklichen Bereich..von der Power her kann er aber nicht mit dem Pyro mithalten, der große bums geht da schon ein bißchen ab beim Chinesen :-) , wär ja auch schlimm wenn man keinen Unterschied bemerken würde!
Läuft momentan mit den Koby 90 bei mir mit Mode 4 und P Anteil von 4 auf 8 erhöht. Ritzel 15
Zum Einbau in einem Se kann ich nix sagen, ich hab keinen.
Lg Roli.
Ps. Demnächst wird der Test weitergeführt in Verbindung mit Align Regler(Empfehlung vom Christian) und Gov. des V Stabi...
danke für das ausführliche Feedback. Scheinbar gibt es keine Acrobat SE Flieger mehr (und mit China Motor schon gar nicht), aber ich denke die Infos vom Voodoo 400 lassen sich sicher übertragen.
doch, doch die gibt es zu genüge aber im Prinzip baut kein Mensch in einen Edelheli einen Chinamotor ein. Höchstens mal zum Testen:-) ...schade das sich keiner meldet.
