mein Voodoo600 ist in der Mache und ich bin quasi (fast) beim Setup-bestellen
Möchte den Voodoo mit 6s und Pyro 600-12 fliegen. Als Regler kann ich den Jive 120+HV grad im Komplettset für 80 Euro mehr als den empfohlenen 100+LV bekommen.
Macht der 120+HV an 6s mit dem 600-12 überhaupt Sinn oder gibt es damit vielleicht Probleme, die ich gerade nicht sehe?
Dank euch und viele Grüße,
Armin
Das kannst du machen, er ist nur von den Dimensionen her ein wenig größer, passt aber.
Ralph
Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
Gru�? Ralph
AW: Voodoo 600 an 6s, Pyro 600-12 und Jive 120+HV?
Eben so könnte man schnell mal auf 10 oder 12s aufrüsten und brauch nur den motor wechseln (wegen den KV) und gute fahrt.
Wo gibts denn aktuelle das angebot wo Motor+100LV 80€ weniger Kosten als Motor+120HV
weil die regler alleine ja schon DEUTLICH weiter als 80€ auseinander liegen in den Shops
Wow, thx für die vielen Antworten. Ich hatte gehofft, dass ihr dem 120+ zustimmt...
Dann wird jetzt bestellt, und ich frage ob ich das Angebot hier posten darf. Es handelt sich nicht nur um Motor und Regler, alle Servos (3x bls452 + 1 bls251) und edge Rotorblätter sind ebenfalls dabei.
