Tango in Voodoo 600?
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    Hallöchen
    nämlich liebäugele ich nun schon länger mit dem Voodoo 600.
    Da ich einen Tango 45-10 "übrig" hätte, meine Frage:
    Wie würde der sich, z.B. an einer 18er Riemenscheibe, in dem Heli machen?
    Als Energiespeicher verwende ich 6s 5000er Lipos.
    3D, in welcher Form auch immer, schließe ich mal aus. Einzig "Figuren" wie Rolle, Looping oder Flip sind drin. Mehr lerne ich irgendwie nicht.
    Dankeschön schonmal.
    lG Uwe
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Tango in Voodoo 600?
    Hallo Uwe,
    ich hatte mal einen Versuch mit dem Tango 45-07 an 10s gemacht. Der hatte leider etwas wenig Drehmoment. Er wurde recht heiß. Hatte keinen Spass gemacht....
    Christian
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Ah dankeschön.
      Das ist doch eine Aussage.
      Dann wird's halt ein aktueller Außenläufer :-)
      lG Uwe
      • BugBear
        BugBear
        Hallo Uwe,
        ich möchte die Antwort von Christian nicht in Frage stellen. Aber für das was du mit dem Voodoo vor hast könnte der Tango schon funktionieren. Zumal der Motor ja "Lagerware" bei dir ist.
        Gruß Volker
        • mike65
          mike65
          Der Tango 45-07 mit Jazz 55-10-32 hat bei mir im Logo 600 2 Jahre gute Dienste geleistet. Zu der Zeit hab ich damit Rundflug, Loops, Flips, Rollen und Turns gemacht.
          Er hat zwar nur 2KW aber für dein Programm sollte das reichen. Ich würde es auf jeden Fall mal testen. Etwas anders kannst du immer noch kaufen.
          LG Mike
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            Hey Dank Euch beiden. Wenn's soweit ist, werd ich das mal probieren.
            lG Uwe
            • Habanero
              Team Freakware
              • 06.09.2011
              • 158
              mach halt nicht so schwere Akkus rein, 3700 oder max. 4000 und nur 550er Blätter. Das sollten mit dem Tango angenehm funktionieren. Vor fast 10 Jahren war das das "Non-plus-ultra" für den Logo 10.
              • xray
                • 04.10.2009
                • 381
                • Alex
                • Dreieich/Offenthal
                Genabend,
                ich fliege den 45-10 in meinem Logo 500SE mit Loopings, Rollen, Flips und gemütlichem Rundflug. (Mehr will bei mir irgendwie auch nicht ) .
                Hatte vorher den Skorpion 4020 1100KV. Der Tango ist viel Effizienter. Mit 6S 5000er an einem Jive80LV lade ich nach 7min 2600mAh nach. Und Temp. ist denke ich so bei 40-45 Grad. Finde diesen Motor für meinen Flugstil optimal.
                Wenn Du ihn hast probier es aus
                Alex
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  ich hatte Anno dazumal einen Tango 45-07 an 10S Flightpower (ca. 1000 Gramm Akku) im Henseleit MP-E, das ist auch ein 600er. ßberschläge, Tic-Tocs, Rollen und Loopings gingen damit gut. Im Sommer wurde der Motor schon etwas heiß, er hat aber nie aufgegeben.
                  Von Kontronik bekam ich damals gesagt, dass "der Motor drehen müsste" und dass ihm hohe Drehzahlen nichts ausmachen würden. Wenn man ihn mit großen Ritzeln quälen würde, wäre er aber schnell kaputt.
                  Bei 6S geht Wirkungsgrad verloren, der Motor dürfte also noch wärmer werden.
                  Versuch macht klug, aber erst mal soft fliegen...
                  Tschüss
                  Klaus
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Der Tango ist für heutige Ansprüche und Helis nicht mehr ganz Zeitgemäß .
                    Aber vor einigen Jahren gehörte er zu den Top Motoren so ändern sich die Zeiten.
                    Wenn du ihn liegen hast würde es ausproberen wenn es nicht passt nimmt man einen anderen.
