VooDoo400 Setup
HT-Member
AW: VooDoo400 Setup
Ich schlage dir vor, statt des Voodoo´s einen Duden zu kaufen.Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
AW: VooDoo400 Setup
Nein will ich nicht aber vielleicht gibt es Alternativen.Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen... ich glaube der will uns verarschen!!!!!!! .... schaue auf die Herstellerseite... um dich zu informieren!! ....GruÃ? Lukas
Logo 600sx
Controlled by JR XG8
AW: VooDoo400 Setup
Ich denke mit den empfohlenen Setup vom Hersteller biste schon mächtig gut dran .
"Ich" würde den Orbit 15-10 He nehmen, der besitzt "genug" Leistung mit dem richtigen Ritzel.
Regler Kobi 90, der reicht eigentlich. Dann eben noch die richtigen Lipos (45C)
HV Servos kannste natürlich auch noch nehmen Mit 7 V. Aber dann musste eben schauen wie und wo Du die 7V bekommst
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
AW: VooDoo400 Setup
Noch ein Hinweis zum Orbit in Verbindung mit dem Koby: Auf der Kontronik-Seite gibt es die Beta-Firmware 1.06 für den Koby, mit welcher dann auch der Orbit laufen soll. Mit älteren Versionen macht die Kombination wohl Probleme.
AW: VooDoo400 Setup
Thema bitte schließen!
Hier wird man nur Verarsc**
Zitat von Pimperle Beitrag anzeigenJetzt werden Servos schon nach aussehen gekauft... und alles muss fett sein. Bist du auch fett?
Oder kannst du einfach kein normales Setup nutzen?
An deiner Stelle solltest du den V400 unbedingt mit 7s fliegen, 3-3.500U/Min, dann hast du fett fun dabei.^^Zitat von mobiletools Beitrag anzeigen* muß man dieses Thema ernst nehmen oder will da
jemand ein Späßchen machen * Ich kann das
nicht so recht für voll nehmen ....
Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen... ich glaube der will uns verarschen!!!!!!! .... schaue auf die Herstellerseite... um dich zu informieren!! ....Zitat von HT-Member Beitrag anzeigenIch schlage dir vor, statt des Voodoo´s einen Duden zu kaufen.
GruÃ? Lukas
Logo 600sx
AW: VooDoo400 Setup
Aber gerne doch.Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenEndlich mal wieder zum Thema!
Schlägt mir doch mal was vor!
Zum PowerJive würde ich einen Pyro700 empfehlen, mit ein paar geringfügigen
ßnderungen sollte der gut in den Voodoo passen. Allerdings würde ich dann eher
auf ein 12s Setup gehen, musst dafür einfach den Akkuschacht etwas verlängern.
Bei soviel Power sollten an der TS dann min. BLS451 verbaut werden, das klappt
mit einer Vergrößerung der Servoaufnahme ganz gut. Stefan hat das schon passend
für Dich vorbereitet, findest Du auf seiner Seite unter Voodoo700.
Aber Ernst beiseite: Bau den Voodoo mit empfohlenem Setup schön leicht auf
und gut ist. Alles andere ist mMn Kokolores...
tommes[FONT="Arial Narrow"][/FONT]
Jens50
AW: VooDoo400 Setup
Hi Lukas,Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenThema bitte schließen!
sorry, aber Du forderst es ja allzu sehr heraus. Warum willst Du unbedingt in den Voodoo 400 einen Antrieb rein haben, der darin nix zu suchen hat. Der Vorteil vom Voodoo liegt in seinem niedrigen Gewicht und der hohen Leistungsausbeute mit 4S und entsprechend leichten Motoren. Das ganze jetzt mit einem Brocken von Motor und entsprechend schweren Akku zunichte zu machen, ist doch vollkommen kontraproduktiv. Die tollen Eigenschaften des Voodoo 400 gehen damit komplett flöten. Die Empfehlungen des Herstellers haben schon ihren Sinn.
Für deine 7S Akkus kannst Du ja einen Voodoo 600 nehmen, mit entsprechend starkem Motor.
AW: VooDoo400 Setup
auch sehr zu empfehlen sind für den 500er:
MKS 9660A+ Servos für TS....
heckservo das MKS DS 760
regler Roxxy 9-100
motor scorpion hk 3026MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
AW: VooDoo400 Setup
Wieso keine 7s? Manch fliegen den Goblin mit 24!
Und nochmal!Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigenPS:
Danke an alle wesswegen ich jetzt schlechte Laune habe!
GruÃ? Lukas
Logo 600sx
AW: VooDoo400 Setup
Wenn ich das so lese
mehr fällt mir da nicht ein...
armer voodoo 400, der Heli tut mir jetzt schon leid!
Roli
AW: VooDoo400 Setup
HoiZitat von Lu2000 Beitrag anzeigenLieber 130€ mit mehr Leistung als 200€ mit weniger Leistug.
PS:
Wenn du Leistung willst, dann solltest du vielleicht noch wissen, dass Leistung unter anderem auch durch die Masse definiert ist.
Gruss Chlaus
AW: VooDoo400 Setup
Der VooDoo ist da definitiv der falsche Heli für dich.. Nimm nen T-Rex 500, da kannst u.U. deinen 120er Jive fliegen, und nen Strecker-Motor mit nem mörderischen Dremoment an 6s, und schön viel Drehzahl, so 3200RPM rum, damit er deinem exorbitant harten Flugstil, der sogar im Motor vom TDR Magnete lockert, auch ja gerecht wird..Jonas
ThiloM
AW: VooDoo400 Setup
So ein Kindergarten....
Da gehört wenn dann schon sowas rein:
Wiegt 250g und hat immerhin 2,5kg Schub
Ich hab nen Scorpion 3026 1400KV mit nem Jazz80LV im Voodoo und bin damit vollkommen zufrieden. Wem ein Antrieb in Klasse bei einem Voodoo 400 nicht reicht, hat eher andere Probleme...
Gruß Thilo
