voodoo 600 620mm hauptb. und 110mm heckbl. geht das.?
  • mozart1982
    mozart1982
    halllo.... Fliegt jemand von euch den 600 voodoo mit 110mm heckblättern und 620 mm hauptblättern? Geht das noch? Mfg micha
  • Pimperle
    Pimperle
    AW: voodoo 600 620mm hauptb. und 110mm heckbl. geht das.?
    Hi Micha,
    dafür ist er doch gemacht?!? Haupt von 600 bis 623mm. Die 105mm am Heck sind nicht zwingend, ich fliege 107mm im 6s Setup mit 600er Haupt. Die 110mm am Heck sollten kein Problem sein. Mit mehr Zellen sollte das noch besser funktionieren.
    Gruß, Daniel
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      • FMSC- Steinfurt/Münsterland
      Ich fliege mit 623 Haupt und 105 Heckblättern.
      Das wurde mir sogar vom Stefan empfohlen.
      Andre
      Team Acrostyle-Modellbautechnik
      Voodoo 700/ G500/650N/770
      Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
      • BRoman
        • 12.03.2008
        • 247
        • Roman
        • IG Heliflieger Bornheim
        ich habe 625er Radix mit 110er Radix, bisher (dieses Setup 10 Flüge) keine Probleme. Wobei es im Stand wirklich knapp aussieht.
        Gruß Roman
        Edit: Leute lesen: Es geht um die Kombination mit 110er Hecklatten....
        Zuletzt geändert von BRoman; 29.05.2012, 22:10.
        [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich hab die SAB 620 drauf die Christian am Anfang empfohlen hatte gehen sehr gut !
          • mozart1982
            mozart1982
            Ok einer mit 110... Kannst du mal bitte ein foto machen... Danke...
            • Rude-A
              Rude-A
              Ich bin auch schon mit Edge 623er Haupt. + Edge 115er (die 105er waren ja sehr lang nicht lieferbar) am Heck geflogen, ging auch ohne Probleme, leider gibt es keine Pics.
              lg
              Andrew
              • Timmey
                • 30.07.2008
                • 444
                • Tim
                Hi gibt es mittlerweile schon mehr Erfahrung zur Combo 623mm + 110 oder 115mm am Heck?
                Viele Grü�e Tim
                Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  • Tobias
                  Ist der Unterschied eigentlich sehr ausgeprägt zwischen den 603'er und den 623'er Edge ?
                  Bin am ßberlegen ob ich die 623'er mal ausprobiere.
                  Setup: 12S mit Pyro 700-52 Black
                  Das Setup ist mir eigentlich zu leistungsbetont.
                  lg Tobi
                  Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                  Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                  Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                  • HT-Member
                    HT-Member
                    lg Tobi
                    Den Unterschied merkt man bei entsprechender Motorisierung recht deutlich. Mit deinem Setup würde ich auf jeden Fall die 623 fliegen. In meinem v600 werkelt nur ein Pyro 30-12 mit den Edge 623, und sogar der zieht bei 2000 rpm und 13 Grad Pitch alles durch ohne spürbar einzubrechen.
                    Norman
