Voodoo 600 , V Stabi 5.2 DMA verkehrt...
  • mozart1982
    mozart1982
    hi... habe heute mal festgestellt das mein dma am voodoo falsch herum läuft, in der software kann man da ja wohl nix machen oder ?... ich hab jetzt einfach die heck blatthalter vorlaufend umgebaut... frag mich aber ob das jetzt so ok ist... beim fliegen hauts jetzt hin aber passt das jetzt so mit der heckschiebe hülse so und den unsymetrichen heck blatthaltern ?
    ist das sonst noch niemand aufgefallen beim voodoo und v stabi... finde leider nix im netzt dazu.... mfg micha
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Voodoo 600 , V Stabi 5.2 DMA verkehrt...
    Wenn der DMA falsch läuft, hast im Setup was verkehrt gemacht. Bau die Mechanik so auf, wie es sich gehört und mach das Setup gescheit!
    Jonas
    • regenmacher
      • 31.12.2007
      • 318
      • Ahaus, NRW
      Kannst du beim DMA Wert im Stabi Menü nicht einfach einen negativen Wert eingeben, zB. -25?
      @jonas, das die Basiseinstellung vom V-Stabi beim Voodoo nicht hinkommt kann schon sein, das ist einer der wenigen Helis die ich kenne die am Heck nachlaufend abgelenkt sind.
      Manfred
      Zuletzt geändert von regenmacher; 28.05.2012, 20:14.
      • mozart1982
        mozart1982
        nein geht leider nicht ... und johnny der voodoo wird laut beschreibung am heck nacheilend aufgebaut... nur geht das nicht bei 5.2 da sonst jeder heli andersrum aufgebaut ist und sich dma nicht vertauschen läst...
        • mozart1982
          mozart1982
          also man kann es eingeben aber wenn man es neu aufruft steht dann 0 da...
          • regenmacher
            • 31.12.2007
            • 318
            • Ahaus, NRW
            Welche V-Stabi Version hast du, Express oder Pro?
            Manfred
            • mozart1982
              mozart1982
              pro 5.2...
              • mozart1982
                mozart1982
                was mich ja wundert ist das der heck umlenkhebel jetzt besser steht als vorher... also mehr mittig... sonst hab ich immer zu viel vorspuhr und nach flip the grip haut das viel besser hin...
                kann doch nicht sein das alle die nen voodoo 600 und mit v stabi 5.2 haben nicht merken das dma verkehrt herum ist...
                Zuletzt geändert von Gast; 28.05.2012, 20:26.
                • regenmacher
                  • 31.12.2007
                  • 318
                  • Ahaus, NRW
                  Ich habe mich gerade mal durch das V-Stabi Menu geklickt und evtl. einen Lösungsansatz gefunden, ist aber nur sehr spekulativ:
                  Was passiert mit dem Heck, bzw. dem Heli wenn man im Setup die Drehrichtung des Hauptrotors ändert?
                  Manfred
                  • mozart1982
                    mozart1982
                    *? experten ?? kein plan aber ändert sich da nicht die pitchrichtung, also servo reverse für alle 3 taumels. ?
                    • regenmacher
                      • 31.12.2007
                      • 318
                      • Ahaus, NRW
                      Das sich an Pitch was ändert glaube ich nicht, versuch es doch mal trocken auf der Werbank.
                      Speicher aber vorher das alte Setup!
                      Alternativ mal im acrobat-, oder V-Stabi Forum anklopfen.
                      Manfred
                      • mozart1982
                        mozart1982
                        ne das ist nicht die lösung, pitch und dma laufen danach noch genau so...
                        • Rüder
                          Rüder
                          also ich bin da mal "neunmalklug"
                          Habe gerade mal auf der Homepage von V-Stabi gelesen......es sollte egal sein ob vor- oder nacheilend...........steht da so!
                          Schreibt doch einfach mal im V-Stabi-Forum!
                          Ich vermute, dass Du die Einbaulage des Stabis/Sensor NICHT richtig angegeben hast......
                          Rüdiger
                          • mozart1982
                            mozart1982
                            mh ich hab sie nur getauscht und schon lief dma richtig herum... kapier langsam nix mehr
                            hast du mal den link ?
                            • Türkheli
                              • 05.07.2009
                              • 180
                              • Mehmet
                              * was hast du geändert*
                              und welcher link.
                              Gruß Mehmet
