Voodoo 400: Mit wie viel Kollektivpitch fliegt Ihr?
mich würde mal interessieren, mit wie viel Kollektivpitch Ihr am kleinen Voodoo so fliegt?
Ich hab momentan +-11° eingestellt und bewege ihn mit 1800 und 2000 RPM. Mein Flugstil momentan ist Rundflug mit Flips, Loopings, Rückenschweben und ein paar bescheidene Versuche in Richtung Rainbows. ;-)
ich fliege auch am liebsten diese beiden Drehzahlen. Der Sound bei 1800 ist ganz großes Kino, mit 2000 fliegt es sich sehr dynamisch. Die 2300 fliege ich nur zum Angeben:p, effektiv nutzen kann ich sie nicht.
ßberall liegen +12 bis -12 an. Und beim Rückenschweben bin ich noch nicht, leider.
Beste Grüße
meiner wird mit 1350-1900 durch die Luft gejagt...pitch ist +/- 14 ° geht wie sau
lg roli
Deine Werte werden ja so auch in der Anleitung als möglich genannt. Bloß, wie kommt man da hin?
Bei der Programmierung der AC-3X wird ja zunächst nur von maximal 12 Grad ausgegangen.
Machst Du nach der Programmierung die Pitchkurve entsprechend -aufâ*
AW: Voodoo 400: Mit wie viel Kollektivpitch fliegt Ihr?
Ich flieg 1750, 2000 und 2300 mit 12,5° Pitch. 1750 zum rumcruisen und je nach Wind mehr oder weniger viel ßben. Bei mehr Wind oder wenn ich bei Dingen noch unsicher bin, oder wenn ich halt Drehzahl brauche: 2000 und wenn ich speeden will (GPS hat 170km/h gemessen) die 2300 oder wenn der Wind mal wieder so doll ist, dass ich zu doof für ticktocks mit 2000 bin ^^.
soll deine Antwort nun auf die Anwärterliste kommen für die "Beste Antwort 2012"?!
Gruß Volker
hehe...ich hatte so einen schønen Text über meine Erfahrung mit den Pitchwerten getippt und dann nach dem Absenden gesehen dass es um den Voodoo 400 speziell geht den ich nicht habe und den ganzen Kram dann geløscht...deshalb...Wurst
