Voodoo 600 mit Pyro 650-65 Jive 80 oder Jive 120 an 10 S ?
  • karstenN
    • 07.10.2010
    • 190
    • Karsten
    • Minden-Lübbecke
    Reicht der Jive 80 für den Voodoo 600 mit PYRO 650-65 an 10S oder doch besser gleich den Helijive 120 nehmen ?
    Gewichtsunterschied der Regler ist ja schon 60 gramm
    Flugstil ist Soft 3 D
    Karsten
    TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Voodoo 600 mit Pyro 650-65 Jive 80 oder Jive 120 an 10 S ?
    Hallo Karsten,
    reicht. Fliege mit der selben Konfig. Habe den Kontronik Kühler drauf und in der Haube vorn unten ein kleines "Belüftungsloch".
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • Qr1gL
      • 12.01.2008
      • 608
      • Schweiz
      Ich habe den Jive 80 HV ohne Kühler mit einem 1mm Wärmeleitpad auf der Reglerplatte vorne montiert. (Wie übrigens in der Anleitung empfohlen) Kühlöffnungen in der Haube habe ich keine. Die Kombi wird bei Soft 3D und etwas Speeden lauwarm. Einen zusätzlichen Kühler würde ich keinesfalls einbauen.
      (Im Gegensatz dazu wurde die Kombi mit Jive 100LV und Pyro 600-12 jeweils kochend heiss.)
      Falls du den Voodoo später auf 700er stretchen willst, kannst du natürlich gleich den 120er Jive nehmen.
      Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
      • Crashpilot
        • 08.03.2010
        • 240
        • Mike
        ich fliege die Kombi mit dem 80HV auch komplett ohne Lüfter, aber mit Kühler. Wichtig ist glaube ich, dass sich kein Luftstau unter der Haube bildet. Habe mir deshalb auch eine ßffnung am unteren Ende der Haube reingedremelt. Hatte bisher auch bei hohen Außentemperaturen mit dem 80 HV keinerlei Probleme, auch bei härterer Gangart.
        Mfg,
        Mike
        Diabolo 550 AC3X
        Compass Chronos AC3X
        Spektrum DX8
        • mobiletools
          mobiletools
          ich denke auch, dass der Jive 80HV an 10 oder 12S im Voodoo
          vollkommen ausreichend ist. Mit Kühler sowieso.
          Stefan
          • Da Chris
            Da Chris
            Fliege auch den 650er mit einem 80HV und einem aktiven Lüfter. Funktioniert einwandfrei und ist völlig ausreichend.
            MfG
