Voodoo so leichtfüssig wie der SE
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    Hallo Zusammen,
    Da ich immer noch begeistert von meinem SE bin, aber irgendwie mal was grösseres Fliegen will, möchte ich gerne auf einen 600 bzw. 700er migrieren.
    Ideal wäre ein 700er, der so leichtfüssig wie mein SE fliegt.
    Meine Rahmendaten sind Bls 451 und 251 und ein Jive 80Hv.
    Der Rest ist planbar.
    Nach studieren des Forum meine ich meinem Ziel entweder mit einem
    Voodoo 600 und pyro 650 bei leichten 10s Zellen wohl am nächsten zu sein. Oder doch gleich den Voodoo 700 mit dem gleichen Setup??
    Oder gleich auf 12s und pyro 700.
    Flugstil wie beim SE soft 3D.
    Wie seht ihr das,wer kann mir hier Hinweise geben.
    Rainer
  • Fibo
    Fibo
    AW: Voodoo so leichtfüssig wie der SE
    Kommentarlos eine optimale Wahl für Dein Ziel des SE Styles!
    Franco
    • IceyJones
      • 14.07.2011
      • 1624
      • Sascha
      • ...vor die Tür!
      unser RWO fliegt genau das setup. 600er voodoo mit 10 s und kontronik-antrieb. unter videos habe ich einen flug von ihm gepostet
      Voodoo 600: Gebolze und Soft-3D - RC-Heli Community
      wie agil er letztenendes fliegt ist aber sicher auch viel einstellungssache des fbl-systems. im vid wird ein ac-3x verwendet....
      [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
      • siat68
        siat68
        Hallo Rainer,
        ich bin den voodoo 600 gut ein Jahr mit 10 S geflogen. Mein Eindruck war immer, dass er im Gegensatz zum Acrobat Se ein bisschen schwer für die Kreisfläche ist. Nicht falsch verstehen er hat brachiale Power und fliegt super exakt auch bei ganz niedrigen Drehzahlen, keine Frage. Aber die Leichtfüßigkeit eines sehr leichten Acrobat SEs habe ich nicht so gespürt. War für mich mehr ein Kraftpaket. Ich habe dann dieses Jahr auf 700 10S umgebaut und mit ein paar kleinen Veränderungen (Haube leicht nach vorne gekippt und einem gestapelten 2x 5S Pack mit "Kragbrettchen", kann ich kleine 10 Packs 3000 mAh mit ca. 850 bis 900g fliegen. Dieser wirklich leichte 700 Heli hat jetzt trotz Powercrocco und Jive 120 so ca. 3,65 kg Abfluggewicht und geht in meinen Augen richtig luftig. Ich finde er fliegt sich ähnlich wie ein große Acrobat Se.
        Ein super weiches kurze video gibt es hier:
        Vielleicht hilft es Dir ja meinen subjektiven Eindruck für Dich etwas zu konkretisieren.....
        Grüße Matthias
        • RWO
          RWO
          Hallo Rainer,
          Das würde ich so unterschreiben. Der SE ist im Vergleich zu einem 10S-Voodoo 600 quasi ein "Segelboot", zwar sehr agil, luftig und leichtfüßig, aber ihm fehlt etwas der, ich sage mal, "ballistische Durchzug" und auch das letzte Quentchen Power und Knackigkeit. Der Voodoo 600 ist dagegen für mich ein echter Allrounder, der sowohl bei Low RPM viel Spaß macht, aber auch äußerst kraftvoll und mit Power geflogen werden kann (siehe Videolink von Sascha/IceyJones oben).
          Ich könnte mir vorstellen, dass ein leicht gebauter Voodoo 700 eher an das SE-Feeling herankommt. Matthias beschreibt das ja sehr schön.
          Ansonsten habe ich nur noch den Vergleich zum Shark, der ist aber von der Präsenz in der Luft und dem insgesamt doch etwas schwerfälligeren Flugverhalten sicherlich nicht das, was du suchst.
          Viele Grüße,
          Olli
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Wie bereits geschrieben, der Voodoo 600 liegt einfach satter, schwerer in der Luft, aber als 700er fühlt sich der Voodoo fast wie ein großer SE an
            Wenn es also um das SE Feeling geht, dann eher Voodoo 700. Wenn Du auch mal richtig die Sau raus lassen willst, dann den Voodoo 600 (beide an 10S mit Pyro 650-65).
            GruÃ?,
            Tom
            • rhohenhoff
              • 01.04.2008
              • 108
              • Rainer
              • München
              Super,
              erstmal danke für die fundierten Antworten.
              Da ich vom SE weiss, dass die Wahl der Akkus ein Spektrum von sehr leichtfüssig (4s 3300mAh) bis stabil in Fahrtfiguren auch bei Windstärke 7 (4s, 4500mAh) ermöglicht, nochmal die Frage wie weit man bei 10s im Voodoo 700 mit der Kapazität runter gehen kann und trotzdem noch passable (so um 6min) Flugzeiten bei soft 3D hat.
              Ist der 80HV beim 700er mit 10s noch ausreichend oder müsste man nicht sogar auf 12s gehen um die Ströme zu reduzieren.
              Rainer
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                Ich flieg meinen Voodoo 700 mit 12S 3000-3200 dabei ein Abfluggewicht von 3,9kg... Jive 80hv. 8min rundflug mit turns loops zsw kein Problem... Auf hoher drehzahl und speeden werden die akkus schneller leer...Kann mich nicht beschweren... 7HV mt 4525 und knapp über 5kg fliegt sich dagegen wie ein Autobus... Dafür mit der Power aus nem Bigblock....
                Lg
                • siat68
                  siat68
                  Abend Rainer,
                  wenn Du nen leichten Motor und den relativ leichten HV80 hast wirst Du aus meiner Einschätzung den Schwerpunkt nur mit Lipos ab ca. 1000g hinkriegen. Mit basteln (wie schon geschrieben, ich hab die 5er Packs übereinander und die kragen maximal nach vorne und die Haube ist leicht gekippt, weil das Pack sonst unten ansteht, geht es ev. noch bisschen leichter.
                  Für normale sauber gesteuerte Flüge würde mir sogar ein 60er HV reichen. Bei mir wird das Paket Powercrocco und 120er Jive wohl irgendwann mal in einen Banshee wandern und ein normaler Pyro mit nem HV 80er Regler wird dann seinen Dienst im Voodoo 700 bestreiten.
                  Ich befürchte, dass ich dann aber wohl etwas schwerere Lipos als 850 bis 900g brauche, um auch dann mit dem Schwerpunkt noch klar zukommen.
                  Grüße Matthias
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Meine 12S haben 1082g ... Und bin auch schon relTiv weit vorne... Der hintere Gummi hält gerade noch so...
                    • siat68
                      siat68
                      Danke Steve dann wird das bei leichten Komponenten wohl doch eher auf 1050 bis 1100g als untere Grenze für normale Stangen hinauslaufen. Bei gestapelten Packs geht es ev.noch bisschen leichter. Hier ein Bild aus der Bastelphase zur Schwerpunktsbestimmung mit 10S
                      Bei mir war entscheidend dass die Lipos vor der ersten Kufe lagen da sie bisschen zu hoch wären .... Und dann halt ev auch noch das Häubchen ein paar mm nach vorne kippen....
                      Grüße Matthias
