Probleme mit 4S SLS im SE??
  • rhohenhoff
    • 01.04.2008
    • 108
    • Rainer
    • München
    ich möchte gerne 4S SLS Zellen mit Bauhöhe 32mm in den 34mm hohen Akkuschacht verbauen. Nach oben möchte ich die Zellen dann mit einer GFK Platte auf 34mm auffüttern. Sollte also in der Theorie passen.
    Konstruktionsbedingt haben die Zellen dann keinen Platz mehr zur Ausdehnung nach oben und unten. Zusätzlich würde sich bei Ausdehnung unten sogar punktuell Druck durch die untere Aluhalterung ergeben.
    Nun zur Frage:
    Kann das Probleme geben, oder reicht es, wenn die Zellen im kalten nicht belasteten Zustand passen?
    Gruß und Danke,
    Rainer
  • BugBear
    BugBear
    AW: Probleme mit 4S SLS im SE??
    Hallo Rainer,
    normal ist es so das die Zellen sich unter Belastung/ Erwärmung nicht ausdehnen.
    Wenn deine Zellen sich im Betrieb ausdehnen/ aufblähen so sind die Zellen/ Zelle nicht mehr in Ordnung.
    Gruß Volker
    • rhohenhoff
      • 01.04.2008
      • 108
      • Rainer
      • München
      Hallo Volker,
      die Zellen will ich mir erst kaufen, insofern sollten die in Ordnung sein. D.h. Aus deiner Sicht ist es in Ordnung die Zellen ohne Luft nach oben und unten zu verbauen.
      Gruss,
      Rainer
      • noapeda
        • 21.01.2009
        • 58
        • Wien
        Hallo Rainer,
        im Acrobat passen meine Akkus auch sehr knapp in den Schacht. Ich hatte noch keine Probleme, alledings auch keine nenneswerte Ausdehnung.
        Peter
        Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
        Voodoo 700 12S
        Rex 250 mit MB
        • BugBear
          BugBear
          Zitat von rhohenhoff Beitrag anzeigen
          Hallo Volker,
          Gruss,
          Rainer
          Hallo Rainer,
          ja!
          Gruß Volker
