Passt das Voodoo 400 Heck auf den Acrobat SE?
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Bei meinem Acrobat SE hatte ich wenn überhaupt, dann nur mit dem Heckrotor Probleme. Der Grund dafür war die 3mm dünne Heckwelle bei höheren Drehzahlen.
    Nu will ich nicht gleich den ganzen Heli tauschen, zumal der Preis aktuell sicher im Keller ist.
    Da liegt doch die Frage nahe:
    Passt das Voodoo 400 Heck mit der 4mm Heckwelle auf den Acrobat SE?
    Viele Grüße,
    Chris
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Passt das Voodoo 400 Heck auf den Acrobat SE?
    ich glaube das kann dir aktuell nur Herr Plöchinger beantworten
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Naja, ich hatte gehofft das Christian Samuelis das vielleicht auch beantworten kann.
      Ich wollte Stefan nicht damit belasten. Hab ich nu aber doch gemacht.
      Mal sehen ob er Zeit für ne Antwort hat.
      Chris
      • dirk72
        • 27.07.2009
        • 1893
        • dirk
        • MFC Tönisvorst
        OK, er könnte es natürlich auch noch wissen
        • TheManFromMoon
          Gesperrt
          • 23.09.2005
          • 1633
          • 23714 Bad Malente
          Ich denke das ist okay, wenn ich die email von Stefan hier reinsetze, dann hat jeder die Antwort:
          hallo
          im prinzip passt das auch auf den se
          du brauchst heckgehäuse, lager, riemenscheibe, heckwelle, steuerbüchse komplett, hecknabe ( ev. die neueren blatthalter mit lagern falls die noch nicht drauf sind ),
          distanzscheibe fürs leitwerk
          dann hast du halt immer noch den schmalen riemen, ich habe auch breite riemenscheiben für vorne beim se das ist aber sehr knapp weil da nicht viel platz ist
          dann müsst du die führungsrollen mit halter rausschmeissen dann kanst du auch den breiteren riemen einbauen dann ist auch die heckübersetzung
          wie beim voodoo 400 weil die vordere scheibe dann 20 zähne hat
          es wird auch wenn ich mal zeit habe zentralstücke für die 6mm rotorwelle geben dann kannst du den kopf auch vom v400 draufmachen
          die gestänge müssen dann halt noch angepasst werden ein paar von den zentralstücken habe ich bereits da
          aber momentan steht die auslieferung vom voodoo 400 im vordergrund
          lg
          Stefan Plöchinger
          |Acrobat-Helicopter.com|Stefan Plöchinger|
          • karstenN
            • 07.10.2010
            • 190
            • Karsten
            • Minden-Lübbecke
            Welche Hauptrotorblätter sind am besten geignet für den Voodoo 400 ?
            Und welche Heckrotorblätter ?
            Karsten
            TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
            • Christian Samuelis
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Stefan war ja schneller. Was Blätter angeht, da sind die HT Spezlal die ausgeglichsten. Auf dem Heck die, die im Baukasten dabei sind.
              Christian
