Haubenverschlüsse Voodoo Tenax etc.
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    verwendet einer von Euch die gängigen Haubenverschlüsse von Tenax und habt hiervon ggf. ein Bild für mich?
    Finde sie ganz praktisch, wirken aber doch recht groß.
    Vielleicht verwendet jemand von Euch auch andere praktische Verschlüsse, als Alternative zu den Gummis!?
    Danke vorab und Gruß Oliver
    GruÃ? Oliver
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: Haubenverschlüsse Voodoo Tenax etc.
    Hier sind schonmal Bilder der Tenax-Verschlüsse:
    Grüße,
    Chris
    • Olli72
      • 27.12.2007
      • 483
      • Oliver
      Mit den T-Rex Halterungen einfach auf länge abschneiden ist ja schonmal ein guter Tipp, danke.
      GruÃ? Oliver
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        theoretisch wenn man die original Voodoo Bolzen vorne etwas abrundet könnte es sogar sein das die Tenax direkt passen... wenn ich heute heim komme werd ich mir das mal angucken...
        hab die tenax auch auf meinem anderen 700er... und find das echt praktisch...
        muss allerdings auch sagen den unteren Gummi werde ich sicher nicht gegen Tenax ausstauschen.. ich denke da is der Gummi schon komfortabler
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          @Steve Mit dem Gummi unten gebe ich Dir recht, dass kann man so lassen. Mess mal bitte wie von Dir vorgeschlagen die Bolzen aus, freue mich auf die Info :-)
          GruÃ? Oliver
          • Olli72
            • 27.12.2007
            • 483
            • Oliver
            Hier gibt es auch noch Haubenverschlüsse und sehr schmal, allerdings für die komplette T-Rex Serie. Vielleicht passt hiervon einer beim Voodoo. Wenn das sichtbare schwarze Gewinde rausschraubbar sein sollte, könnte man hier zB. den für den 700er nehmen und einfach kürzen. Umgerechnet ca. € 17,- sind natürlich aber auch kein Schnapper!
            HeliOption Hauben-Schnellverschluss - Swiss RC Helistuff - Der RC Helikopter-Spezialist mit der riesen Auswahl!
            GruÃ? Oliver
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Hi, hatte die Teile beim Rex500... Sind ziemlich gut und etwas dezenter als die Tenax!
              Die Halterungen gibt es in verschiedenen Längen, ich vermute der Verschluss selbst ist überall gleich... Dh man müsste nur gucken wie lang die sein müssen...
              Habe gerade meine Haube beklebt... Werden dann noch versuchen wie/ob die Tenax passen würden wenn's mich noch freut ...
              Lg
              • daniel27
                • 08.05.2011
                • 125
                • Filderstadt
                Hallo Olli,
                ich habe bei meinem Voodoo die Tenax Verschlüsse drauf.
                Verwendet habe ich folgende Teile:
                Vom T-Rex 600 die Haubenhalter H60092T
                diese habe ich gekürzt und ein M3 gewinde reingeschnitten.
                von tenax24.de habe ich
                3X Tenax Oberteil TO-02N
                1X Tenax Unterteil TU-08EM4x
                beim Unterteil habe ich aus dem M4 Gewinde ein M3 Gewinde gemacht.
                Am anfang hat mich auch die Größe gestört. Allerdings fällt es mir jetzt schon gar nicht mehr auf...
                Hier mal ein paar Bilder dazu.
                das ist der gekürzte T-Rex halter
                das ist das Tenax Unterteil
                hier das Tenax Oberteil
                und aus etwas Entfernung
                Daniel
                • Olli72
                  • 27.12.2007
                  • 483
                  • Oliver
                  Danke Daniel für die Bilder und Artikelbezeichnungen, da muss ich dann garnicht lange suchen.
                  Die Verschlüsse kamen mir eigentlich viel größer vor, sieht ja gar nicht schlecht aus beim Voodoo.
                  So im nachhinein würdest Du sagen der Verschluss unten bringt generell Vorteile von der Handhabung her? Oder eher unten die original Version lassen?
                  Gruß Oliver
                  GruÃ? Oliver
                  • daniel27
                    • 08.05.2011
                    • 125
                    • Filderstadt
                    Hi Oliver,
                    auch unten möchte ich den Tenax nicht mehr vermissen!
                    Die T-REX Halterungen habe ich noch angefeilt, damit ich sie mit einem "Engländer"
                    halten kann.
                    Daniel
                    • Olli72
                      • 27.12.2007
                      • 483
                      • Oliver
                      Danke für die Antwort, habe mir jetzt die Teile, auch für unten bestellt!
                      GruÃ? Oliver
                      • Airjunkie
                        • 18.03.2009
                        • 694
                        • Stephan
                        • Bürgstadt
                        Kennt ihr das, wenn die Haubengummis beim Voodoo 600/700 ab einer gewissen Temperatur, so unter 15 Grad langsam immer fester werden, und man die Haube nur noch unter starkem Druck vom Halter bekommt, so dass die Lackierung schon mal Risse bekommt!
                        Ich hatte jetzt genug davon und habe mich nach einer Alternative umgesehen. Tenax fand ich aber nicht sooo schön, und da bin ich über diesen schönen Schnellverschluss des Kompass Atom 500 gestolpert:
                        Hauben Schnellverschluss 19 mm - Atom 500, Moses Modellbau
                        Und ich muss sagen das Ding ist Suuuuper. Da er wie das Original auch ein 3mm Gewinde am Standstück hat, ist der Umbau in ca. 10 Minuten erledigt. Durch die 19mm Halter sitzt die Haube etwa 2mm weiter außen, was aber nicht störend ist. Die Haube kann damit durch Knopfdruck butterweich aus dem Halter gezogen, bzw. angedockt werden. Leichter geht es einfacht nicht und das Design mMn ein Traum! Ach ja, Mehrgewicht sind halt schon 4 Gramm. Diese Lösung steht dem Voodoo sehr gut, und sollte mMn dem Original Bausatz beiliegen!
                        VG
                        Stephan
                        Viele Grü�e, Stephan
                        Specter 700 V2
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          die sind echt schick
                          muss ich mir mal als Link ablegen
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            VG
                            Stephan
                            lassen sich mit den Verschlüssen gewisse Winkel ausgleichen? Viele Haben sind ja im hinteren Bereich nicht rechtwinklig zum Halter. Geht das mit den Teilen?
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Airjunkie
                              • 18.03.2009
                              • 694
                              • Stephan
                              • Bürgstadt
                              Zitat von Kunstrasen Beitrag anzeigen
                              _____________________________
                              Passt wunderbar Thomas!
                              Specter 700 V2
