ich möchte mir gerne mal günstige Lipos vom Hobbyking für meinen SE gönnen, habe aber Bedenken wegen der Höhe (Schacht 34mm). Kann mir bitte jemand mit Sicherheit sagen welche da reinpassen. Auf die Angaben im Netz kann man ja nicht zu 100% vertrauen. Am liebsten wären mir welche mit maximaler Höhe 32 mm, falls sie sich noch etwas blähen. Danke und Gruss Stefan
Lipos für den SE
Kaffeetante
Lipos für den SE
ich möchte mir gerne mal günstige Lipos vom Hobbyking für meinen SE gönnen, habe aber Bedenken wegen der Höhe (Schacht 34mm). Kann mir bitte jemand mit Sicherheit sagen welche da reinpassen. Auf die Angaben im Netz kann man ja nicht zu 100% vertrauen. Am liebsten wären mir welche mit maximaler Höhe 32 mm, falls sie sich noch etwas blähen. Danke und Gruss StefanStichworte: -
AW: Lipos für den SE
Hallo, also ich benutze die Rhinos 3700mAh
Flugzeit so um die 7 min.
HobbyKing R/C Hobby Store : Rhino 3700mAh 4S 14.8v 25C Lipoly Pack
Hab pro Lipos schon über 80 Zyklen drauf und da bläht sich nichts...
Grüße Tom
Dr. Mabuse
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 4S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
Die hab ich. Die passen auch in den kleineren Akkuschacht und ich bin sehr zufrieden mit ihnen.
Kaffeetante
Danke schon mal, es darf auch was größeres sein, so Richtung 5000 mAh.....
größer geht nicht mehr, die lipos werden dann zu groß für den Schacht und auch unnötig schwer.
Flugzeit ist eh sehr lange mit dem Se
gruß
jürgen
Dr. Mabuse
Manche fliegen wohl auch mit 5000ern und die passen. Aber ich würd auch auf keinen Fall über 4000er gehen. Das Geringe Abfluggewicht bringt mMn ja erst den Spaß am Se.
ich hab 4 Packs 4s Rhino 3700 mit "nur" 20C. Die 25C waren gerade nicht lieferbar, jedoch vermisse ich bei den 20C absolut garnichts.
Turnigy 4000 mit 20 C oder 30C sind auch gute Zellen, flieg ich aber nicht im Acrobat, und weiß daher auch nicht sicher wie gut die in den "Akkuschacht" passen.
Rhinos sind etwas leichter, was gut zum Acrobat passt.
5000er Zellen halt ich für absolut übertrieben, passt überhaupt nicht ins Konzept des Acrobat.
gruß florianVoodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
doubleaction
Hi, ich fliege Turnigys 4s 3300 20C im gr Akkuschacht. Habe mir eine ca 1mm Carbonplatte als Akkuschiene gebastelt und festgeklebt, sowie anschliessend mit Moosgummi ein wenig beklebt um den Akku rutschfester positionieren zu können. Der Lipo passt so perfekt.
Die gefragten 4000er Turnigys hier zuletzt, passen bei mir somit nur mit Ach u. Krach. Außerdem viel zu schwer. Ich benutze sie jedenfalls nicht mehr. In den kl Akkuschacht passen sie nicht.
Hallo!
Also bei mir passen die 4000 Turnigys (40C!) in die Originalakkuaufnahme, jedoch ohne Moosgummiplatte.
Vielleicht gibt es da Unterschiede in den Akkuabmessungen?
PeterAcrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
Voodoo 700 12S
Rex 250 mit MB
doubleaction
Maße Turnigy 4S 4000 mAh 20C: 147 x 49 x 26mm
Akkuschacht klein: 50 x 30 mm
Akkuschacht groß: 50 x 34 mm
Stimmt, Lipo passen in Beide. Nur bei mir nicht mehr, wegen dem Umbau.
@noapeda
Wie befestigst du dann den Akku? Bei mir sind die Akkus aufgrund des Schwerpunktes relativ weit vorne egal ob 4000er oder 3300er, sodass ich den hinteren Akkuschacht nicht erreiche.
Eingeschrupft mit Styroporblock? Zweifel da an der Festigkeit, wenn keine Platte mit eingeschrumpft wird.
Und wie befestigst du den Akku?
Alex
Ich hab unter das 34er Landegestellt eine Carbon-Platte geschraubt und oben mit Moosgummi beklebt. Dank leichten dicken klebeband ist das Moosgummi fast eben. So passen auch unverlängerte Akkus in den Hubschrauber und das Ganze wiegt kaum mehr, als ein verlängerter Akku.
Ich flieg die Gens Ace 25C 3300mAh Akkus und find die sehr angenehm. Meine 4000mAh 4S von Turnigy, die ich für den Voodoo gekauft hab, passen auch rein und fliegen sich auch gut.
