Acrobat SE Akku Frage
  • Stubenflieger_
    Stubenflieger_
    Hi Leute,
    habe mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Acrobat gekauft.
    Ausstattung Orbit 15-12
    Jazz80
    14er Ritzel
    Akkus 5s 2300mAh genaueres weiss ich nicht, da der Verkäufer sich nicht mehr meldet.
    Jetzt gehen mir die Lipos aber langsam zu Neige.
    Leider habe ich nach tagelangem Suchen nix für 5s gefunden , was in den 50x30mm
    Schacht passt.
    Jetzt habe ich bei dem hier die entdeckt und die würden auch liefern
    Schulze LipoPerfekt KOKAM 3200H 5S1P, 15C/50A, 3200mAh, doppelt lang
    bei Der Himmlische Hllein
    leider kann ich den Link hier nicht einfügen.
    Artikelnummer ist die SE11055
    Die 15c bereiten mir etwas Bauchschmerzen.
    Vielleicht habt Ihr ein paar Tipps für was ich machen kann
    lG Ronny
  • gnauck
    • 25.06.2008
    • 106
    • Alexander
    AW: Acrobat SE Akku Frage
    Hallo Ronny,
    Den SE fliegt man normal mit 4s. Ich fliege aktuell 4s 4000mAh. Da gibt es einige Akkus zur Auswahl die ohne Modifikation in den kleinen Akkuschacht passen.
    Die Ströme im SE sind sehr gering, daher gehen auch 15-20C Akkus.
    Alex
    • Stubenflieger_
      Stubenflieger_
      Danke dir Alex,
      ja 4s habe ich auch schon überlegt.
      Aber da müsste ich erstmal das 14er Ritzel gegen ein 16er tauschen.
      Habe mal einen SLS 4s Lipo getestet und war nicht so begeistert.
      Musste auch die Regleröffnung auf 65-70 % hoch nehmen was aber dem 14er Ritzel
      geschuldet ist.
      Was für Akkus fliegst du denn im 4s Setup ??
      lg Ronny
      • gnauck
        • 25.06.2008
        • 106
        • Alexander
        das ist ja das kleinste Problem.
        geschuldet ist.
        ist doch optimal diese Regleröffnung. Wie gesagt, der SE ist für 4S gebaut, und geht damit perfekt. Auch Dein Motor sollte für 4S passen, der wurde ja lange Zeit von Stefan empfohlen.
        aktuell
        HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 4S 20C Lipo Pack (DE Warehouse)
        • Stubenflieger_
          Stubenflieger_
          Hi Alex,
          39 Dollar gegen 169 Euro ist natürlich ein Argument ;-)
          Werde wohl nun doch auf 16er Ritzel mit den Akkus von HK mal testen.
          Danke Dir
          lg Ronny
          • gnauck
            • 25.06.2008
            • 106
            • Alexander
            Wenn du gerne bei 5s bleiben willst dann kauf einfach 2s und 2s aus der gleichen Serie und verbinde Sie seriell. Ist auch wesentlich günstiger als 169,-.
            Aber schau auch mal im Acrobat Forum. Sind alle glücklich mit 4s dort. Du kannst auch bei 4S mit der Kapazität runter gehen, dann wird der SE noch leichter.
            Alex
            • Stubenflieger_
              Stubenflieger_
              Alex
              meinst sicherlich 3s und 2s
              Ich denk mal 4s mit neuem Ritzel wirds wohl werden.
              Kokams sollen ja auch super sein ;-)
              lg Ronny
              • gnauck
                • 25.06.2008
                • 106
                • Alexander
                yup sorry. 2x 2s hintereinander geht natürlich auch perfekt wenn man keine passenden 4s findet.
                Aber die wo ich verlinkt habe passen perfekt. Müssen nur verlängert werden. Auf die Maßangaben bei Hobbyking kann man sich verlassen.
                Alex
                • Kaffeetante
                  Kaffeetante
                  Servus, ich fliege auch mit 4S, von 3700 bis 4300. Geht für mich perfekt. Es gibt auch noch einen etwas höheren Schacht, 50 x 34. Vielleicht willst du das ja noch ändern. Gruss Stefan
                  • BugBear
                    BugBear
                    ich verwende zur Zeit unter anderem diesen Akku im SE:
                    Orion Avionics Sport Lipo 3200mAh 14,8V ORI60123 Akku LiPo Orion
                    Den Akku habe ich mit Styrodur etwas verlängert damit ich den Schwerpunkt einstellen konnte. Die Akkuaufnahme brauchte nicht umgebaut werden. So wie ich den SE fliege habe ich ein Flugzeit von 6 Minuten wobei gut 20% Restkapazität noch im Akku ist.
                    Gruß Volker
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      Nur leider schon etwas in die Jahre gekommen und nicht
                      mehr ganz up to date.
                      Gruss,Andi.
                        Gibt es eigentlich noch brandneue Kokams? Also zu kaufen wohl schon, aber ich meine technisch neue Entwicklungen?
                        • Steffrom
                          Steffrom
                          Ich verwende in meinem Acrobat SE die Turnigy 4000 mAH 4S 20C Lipos und habe bis jetzt noch keine Probleme mit ihnen. Sie haben alle schon 50 Zyklen durch und es gibt keinen Zellendrift oder Leistungsabfall.
                          Die Lipos habe ich einfach mit einem Stück Styrodur verlängert,vorne an den Akkuschacht angepasst und das Ganze dann eingeschrumpft.So muss ich einfach den Akku in den Akkuschacht reinschieben und kann dann losfliegen
                          • Stubenflieger_
                            Stubenflieger_
                            Gruss,Andi.
                            was ist denn deiner Meinung nach Up do Date *
                            • gnauck
                              • 25.06.2008
                              • 106
                              • Alexander
                              Bei Kokam scheint ja immer noch die H5 Serie aktuell zu sein. Die gibt es schon ca. 3 Jahre. Kannst ja mal im WWW nachlesen was die Leute zu diese Akkus schreiben.
                              Alex
