Shark Kopf tieferlegen?
  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    habe mir gerade einen Shark zugelegt und nun plagt mich die Frage ob man den Rotorkopf tieferlegen könnte ??
    hat da schon jemand mit erfahrung ?
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
  • Da.LOBO
    • 23.12.2006
    • 528
    • Rosenheim
    AW: Shark Kopf tieferlegen?
    Hallo, ich habe die HRW oben um ca. 18mm gekürzt.
    Mehr geht nicht....
    Bei Drehzahlen um die 1250/U und verschiedenen Blättern hatte ich nie Probleme.
    Grüße Tom
    • Kerosinjunky75
      • 30.09.2009
      • 473
      Hi Sieht sehr gut aus danke
      naja so 1600-1800 umdrehungen sollte er schon machen ...
      Grü�e Thorsten
      www.air-tech.info
      • ka8
        ka8
        • 12.06.2006
        • 585
        • Weilerswist
        Du kannst auch den Voodoo-Kopf nehmen, der ist kürzer als der Shark-Kopf. Ausser den kürzeren Gestängen musst Du nichts ändern, bzw. anpassen.
        Ich bin auch schon mal einen TDR-Kopf auf dem Shark geflogen. Ist zwar von den Hebelverhältnissen auf der Werkbank etwas suboptimal, aber im Flug ging's erstaunlich gut.
        Grüße - Thomas
        P.S. kürzere Gestänge hatte ich mir damals bei Mikado rausgesucht
        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
        • Kerosinjunky75
          • 30.09.2009
          • 473
          Voodoo Kopf klingt auch gut
          Werde aber vorerst den originalen behalten
          Mir geht es hauptsächlich darum dass mir die Blätter bei harten Manöver das Heckrohr nicht schräddert ...
          Grü�e Thorsten
          www.air-tech.info
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            War dir der Shark da nicht beleidigt ? Also ich wäre es ;-)
            Was Du noch machen kannst ist das Landegestell tiefer legen.. Macht gleich ein ganz anderes Bild..
            Grüße Tom
            Zuletzt geändert von Da.LOBO; 15.12.2011, 12:16.
            • Kerosinjunky75
              • 30.09.2009
              • 473
              sieht gut aus haste da auch ein Bild am Boden ?
              Grü�e Thorsten
              www.air-tech.info
              • Da.LOBO
                • 23.12.2006
                • 528
                • Rosenheim
                Ja, bitteschön:
                grüße Tom
                • Kerosinjunky75
                  • 30.09.2009
                  • 473
                  Moin Tom
                  Sieht Klasse aus !!!
                  Als erstes werd ich mich mal um den Kopf kümmern :-)
                  Grü�e Thorsten
                  www.air-tech.info
                  • mogli1
                    • 03.02.2005
                    • 266
                    • Theo
                    Hallo.
                    Man braucht nur das Zantralstück vom Voodoo, geht hervorragend.
                    GruÃ? Theo
                    • Kerosinjunky75
                      • 30.09.2009
                      • 473
                      Hi Theo
                      Das klingt mir am sympathischsten :-)
                      Der Rest alles original ?
                      Ts mitnehmer dann wie beim VOODOO ?
                      Grü�e Thorsten
                      www.air-tech.info
                      • mogli1
                        • 03.02.2005
                        • 266
                        • Theo
                        Nein, Mitnehmer muss man immer noch den Originalen nehmen. Dann logischerweise zwei kürzere Gestänge machen. Rest ist aber Original.
                        Sieht trotzdem viel besser aus und ich bilde mir ein das der Heli auf Nick etwas schöner stoppt.
                        Ist die günstigste und simpelste Art den Shark Kopf tiefer zu legen.
                        GruÃ? Theo
                        • Kerosinjunky75
                          • 30.09.2009
                          • 473
                          Habe mir das Zentralstück gestern gleich mal bestellt
                          Bin gespannt wies wird
                          Grü�e Thorsten
                          www.air-tech.info
                          • azscout
                            • 01.03.2009
                            • 774
                            • alexander
                            • Wien/Umgebung
                            Kannst dann Bilder posten?Danke im Vorraus,..
                            lg alex
                            • Kerosinjunky75
                              • 30.09.2009
                              • 473
                              Klar kein Problem
                              Wenn Stefan wieder so schnell liefert wie letzte Woche ;-)
                              Müsste es Dienstag oder Mittwoch da sein
                              Grü�e Thorsten
                              www.air-tech.info
