Voodoo - Umbau rechtsdrehenden Heckrotor - Seht ihr Probleme?
  • Woodcat
    • 05.05.2008
    • 63
    • Mainz
    AW: Voodoo - Umbau rechtsdrehenden Heckrotor - Seht ihr Probleme?
    Moin Franco,
    du hast einen Voodoo gekauft!?
    Sag mal was zum Setup.
    Gruß aus M- Ebershein. Thorsten
    Voodoo 600,Futaba T12 FG
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Also ich hab jetzt in der Bauanleitung und bei meinen Voodoo grad nochmals nachgesehen, da ist die Anlenkung nacheilend!?Hat sich da etwas geändert?
      Christian wie meinst du das mit den asymetrischen Blatthalter, steh da jetzt am Schlauch was damit gemeint ist.
      Danke im Vorraus,...
      lg alex
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        Nein, da hat sich nichts geaendert. Die Anleitung ist Master. Schau Dir mal die Blatthalter an. Die Anlenkkugeln liegen nicht in der Ebene in der Blaetter sondern dahinter.
        Vg
        Christian
        • Fibo
          Fibo
          Zitat von Woodcat Beitrag anzeigen
          Moin Franco,
          Hey Thorsten, mein lieber!
          Eigentlich nichts besonderes ... werde ihn zunächst mit BLS451 an der TS, BLS 251 am Heck, einem Robbe Roxxy 9120-12 als Steller, Hyperion Phasensensor, einem 700MX 530KV (noch original gewickelt), dem VStabi mit VGov, Radix v2 FBL 625mm, Fun-Key 105mm am Heck und im 12s Betrieb befeuern. Alles Komponente, welche ich vom TDRex über habe.
          Schauen wir mal wie es wird, bin sehr gespannt ...
          Hey Alex!
          Du hast vollkommen recht. Sorry, mein Fehler!
          Ich war wohl durch die "rechtsdrehende Idee" und dessen Probiererei völlig irritiert und gedanklich beim TDR. Auf jeden Fall ist nach Anleitung vorgegangen der Heckrotor NACHLAUFEND angelenkt. Danke, dass Du es nochmals erwähnst
          Bezüglich der Blatthalter...
          Nimm mal den Heckrotor, richte ihn Senkrecht aus, schaue von oben drauf und Du wirst bemerken, dass die Anlenkarme nicht zentriert ausgerichtet, sondern nach innen versetzt. Auf dem beigefügten Bild kann man es sehr gut erkennen
          Franco
          • mha
            mha
            • 10.10.2009
            • 1041
            Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
            ob nach oder voreilend angelenkt ist prinzipiell egal.
            Christian
            Stimmt. Das gilt, weil die Heckrotoren im Gegensatz zu den Hauptrotoren ungedämpft sind. Die Wellen auf denen die Heckrotorblatthalter laufen (entspricht Blattlagerwelle am Hauptrotor) sind ja starr mit der Nabe verbunden. Sonst würde auch hier Delta3 zuschlagen. Heim hat das früher mal mit einer Nabe, die kippen konnte probiert.
            Je älter ich werde, desto besser war ich.
            • azscout
              • 01.03.2009
              • 774
              • alexander
              • Wien/Umgebung
              Franco
              Stimmt, sieht man sehr schön auf deinen Bild.Eine weitere Feinheit des Voodoos die einen auch nach oftmaligen hinsehen oder zerlegens nicht gleich auffällt.Und was bewirkt diese Asymetrie?Hat das etwas mit der Vorspur der Blätter zu tun?
              lg alex
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Also andere bauen teilweise "Knubbel" an die Blatthalter, die als PMG's (Propeller-Moment-Gewichte) wirken sollen. Vielleicht dient diese Asymmetrie dazu? Das war zumindest mein 1. Gedanke.
                Schöne Grü�e, Tobi
                Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  PMGs sollten, wenn sie wirklich optimal wirken sollen, ans Heckrotorblatt angepasst werden. Auch Heckblaetter haben naemlich unterschiedliche Rueckstellkraefte.
                  Viele Gruesse
                  Christian
                  Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
                  • ralfk.7162
                    • 17.09.2008
                    • 1453
                    • Ralf
                    • Salach fast vor der Haustüre
                    Eigentlich hat es keinen sonderlichen Grund.
                    Von meinem TDR ausgegangen gefällt es mir einfach deutlich besser
                    Tja, Probleme haben wir, gell
                    Franco
                    probleme sind dazu da, das man welche macht
                    einfach drehen und gut.
                    [SIZE="1"][FONT="Fixedsys"]Mfg R[/FONT][/SIZE]
                    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
