Acrobat se mit 3s Lipo?
  • delta peak
    • 27.04.2009
    • 296
    Der Grund ist der, dass mir vor kurzem ein 4 Zeller eingegangen ist. Schnell mal die Zellen rausgemessen. Ergebniss: Alle Zellen gut bis auf eine, und die kann man ja rauslöten. Somit hab ich einen 3 Zeller, den man noch weiter verwenden kann.
    Was meint ihr? Kann man den mit 3s auch noch fliegen oder geht da gar nix?
    Grüße, Daniel
    Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
    Grü�e, Daniel
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    Glaube nicht das das gut wird. Die ströme Würden extrem ansteigen und power hast du trotzdem nicht. Vor allem bei gleichen Motor müsstest du ne über große riemenscheibe fliegen um da auf ne vernünftige kopfdrezahl zu kommen. Vlt besorgt du dir ne einzelne Zelle und reparierst den Akku, oder kaufst dir nen neuen. Kosten ja auch nicht mehr die Welt
    Viel Spaß
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • delta peak
      • 27.04.2009
      • 296
      AW: Acrobat se mit 3s Lipo?
      An der Untersetzung selbst will ich eigentlich nichts ändern. Mit 4s komm ich zurzeit bei 55% auf ca 2000 upm. Ich benutze das empfohlene Setup vom Stefan mit dem 15-12er Orbit und einer 16er Riemenscheibe.
      Da muss ich dich enttäuschen. SLS verkauft keine einzelzellen. Und außerdem habe ich schon einen neuen Lipo, also wenn das nichts wird hab ich halt immer noch den.
      Grü�e, Daniel
      • Teigbatscher
        • 17.08.2003
        • 211
        • Jürgen
        • Bad Saulgau
        die lösung. neuen Lipo kaufen
        gruß
        jürgen
        • gonyo
          gonyo
          Das geht sicher auch mit 3S , aber dann halt nur LOW RPM und dementsprechendes
          Leistungsmanko.
          Peter
          • klausk
            klausk
            ich kann mich daran erinnern, dass der Member "Kraeuterbutter" den Acrobat 10 mal mit 4s1p LiFePO geflogen ist. Die Spannungslage entspricht ja dann 3s LiPo. Das Video findest Du hier:
            RCMovie.de - Acrobat SE mit 4s1p Fepo4 A123 - Videoplattform fr den RC-Modellbau
            Es scheint wohl zu gehen und das nicht mal so schlecht. In wieweit Du dazu umritzeln musst kannst Du eventuell dem Text neben dem Video entnehmen.
            Gruß Klaus
            • Accuentlader
              Accuentlader
              bin den Acrobat auch schon mit 3S geflogen.
              Geht auch gar net mal so schlecht
              Probier es einfach mal aus.
              • delta peak
                • 27.04.2009
                • 296
                Danke für die vielen Antworten!
                Hab des heute mit 3s probiert. Geht super gut! Zwar nur mit 1800upm aber für soft 3d völlig ausreichend. Flugzeit bis zu 12 Minuten!
                Werde dann morgen mal Loggen, dürfte aber nur unwesentlich mehr Strom benötigen.
                Grüße,
                Daniel
                Grü�e, Daniel
                • delta peak
                  • 27.04.2009
                  • 296
                  Ja, der Log wahr vielversprechend.
                  12 A im Schwebeflug und peak um die 35 A. Also im Schweben fast kein Unterschied zum 4s.
                  Das schreit fast nach 2s Lipo
                  Grü�e, Daniel
                    Gibts das wirklich? 12 Ampere braucht ja ein 450er schon fast. Und zwischen 4s und 3s müssten rechnerisch doch erhebliche Unterschiede im Schwebestrom sein?
                    • delta peak
                      • 27.04.2009
                      • 296
                      @ Taumel S: Das kann man aber auch nicht so direkt mit einem 450er vergleichen.Man hat hier generell etwas mehr Verluste (Aerodynamik, in Verhältnis mehr Gewicht...)
                      Und ich denke mal, dass 12 A beim 450er die volle Drehzahl ist? Bei mir war das die niedrigste. Voll durchgeschalten zieht der SE 16 A im Schweben.
                      Ich weiß nicht in wie fern du das gerechnet hast, aber so viel ist da nicht um.
                      Grüße, Daniel
                      Grü�e, Daniel
                        Die notwendige Leistung bleibt ja beim Schweben gleich, ob du mit 4s oder 3s fliegst (bis auf das Gewicht der einen Zelle halt). Ergo müsste der Strom bei 3s um ca. 25% steigen.
                        Mein 450er braucht 11 Ampere bei ca. 2500/min.
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          nein, die notwendige Leistung bleibt nicht gleich. Durch die geringere Drehzahl ist der Luftwiderstand ja auch kleiner...
                          VG
                          Chritian
                            Natürlich gehe ich von der selben Drehzahl aus!
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              Der Se ist halt ein sehr effektiver Heli, geringes Gewicht hohe akkukapazitaet, verhaeltnismaessig niedrige drehzahl, da gibt es nix vergleichbares.
                              Der Se fliegt schon ab 1000U/min wobei man kapazitaeten mitnehmen kann die manche 600er nicht mitfuehren, wenn mann es darauf anlegt gehen damit 30min+ pro akku ladung.
                              die 12A lassen sich sicher noch reduzieren mit richtigen motor und weniger drehzahl.
                              Einfach ein super Heli!
                              ich bedauere grad wieder das ich meinen ab gegeben habe :-(
                              mfg Richard
