Wollte 1550 Drehzahl einstellen.
Habe mit dem Skytach am Kopf (ohne Rotorblätter) Drehzahl 1550 erreicht bei 30% Gasgerade in der T8FG (0-100).
Kann das sein?
Bei 30% Gasgerade ist das doch eine viel zu geringe Regleröffnung?!?
Wo liegt mein Denkfehler?
bist Du der Meinung das dieser Wert von 30% in der Funke auch 30% Regleröffnung ist.
Ich glaube nicht ( hab das auch hier schon gelesen).
Nein, ich habe mal so eine Tabelle gesehen. Die Regleröffnung ist laut dieser Tabelle, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei ca. 50% wenn die Gasgerade 30% ist.
[FONT="Comic Sans MS"]Voodoo 6s (AC-3X) / T-Rex 450 Sport (MicroBeast) / Walkera 4#3B --- T8FG ---[/FONT]
Deine 30% sind ein Wert in der Funke aber nicht deine Regleröffnung!Stell mal ca. 55% an deiner Funke ein, schnall die Rotorblätter an und messe dann noch mal.
wie 'Peter S' schon geschrieben hat, entspricht die Gasgerade an der Fernsteuerung (hier 33%) nicht der Regleröffnung der Jive Regler. Bei denen ist es tätsächlich ca. 'Fernsteuerwert+100 / 2'.
Und es gilt trotzdem: Den Heli zum Drehzahlmessen immer mit montierten Blättern hochlaufen lassen, da der Jive die richtige Last braucht.
Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2011, 12:23.
Grund: Was vergessen.
Das leuchtet mir ein!
Danke!
C778 ich würde Dir raten den Regler nochmals neu einzulernen, 50-55 % an der Funke einzustellen und dann mit montierte Hauptrotorblätter hochlaufen lassen.
Dann solltest du auf deine gewünschte Drehzahl hinkommen.Durch daß einlernen ohne Blätter hat der Jive falsche Werte vom Motor bekommen.
