Welches Heckservo für den Voodoo
  • Maggi
    • 04.01.2009
    • 314
    • Jens
    da mein S9254 mehr schlecht als recht werkelt möchte ich das Heckservo tauschen.
    Empfohlen wird ja das BLS251. Gibt es da noch Alternativen? Das BLS254 würde ja auch gehen. Vielleicht hat jemand noch eine preisgünstiges Servo verbaut welches er empfehlen kann.
    ALs Flybarless System werkelt ein AC3X. Heckblätter sind 105mm Edge
    Gruß Jens
    Fliegt im Moment Racecopter:-)
    Wir sind align...........
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Welches Heckservo für den Voodoo
    Servus Jens!
    Warum willst du da experimentieren.
    Nimm das 251er und die Sache funktioniert!
      BLS 251 und Spass haben
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        Habe in meinem gestretchten Voodoo ein Turnigy 760 am Heck werkeln.
        Arbeitet völlig unauffällig.
        Im Vergleich zu meinem normalen Voodoo wo ein Bls 251 verbaut ist,kann ich keinen Unterschied feststellen.
        Gruß Kai
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          das Turnigy heißt BLS980. Mmmmmmm guter Tip:-)
          Vielleicht teste ich das auch mal.
          Gruß Jens
          • kaisen
            • 28.03.2010
            • 241
            • kai
            • 25358 Horst
            Stimmt.Ist natürlich ein 980er.Hatte nur flüchtig draufgeschaut und 760 gelesen.
            Auf der Taumelscheibe sind die 950er Turnigys.Wollte mal nicht ganz so viel Geld ausgeben,Ich bin bis jetzt absolut nicht enttäuscht worden.Die Servos sind echt gut.
            Voodoo 400/600/700
            Compass 7 Hv
            Banshee 700 01/50
            • seijoscha
              seijoscha
              Das BLS251 ist einfach Top !
              Als alternative MKS BLS 980 oder wenn du ein günstiges Futaba S9256 findest hast du
              eines das dem 251 fast eben würdig ist.
              • Kaffeetante
                Kaffeetante
                In einen Voodoo gehört nur das Beste rein! BLS 251 or nothing
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  ich bin das BLS980er von Turnigy auch eine Zeit geflogen. Es ist ganz o.k., es ist aber nicht so, dass man keinen Unterschied zum BLS 251 bemerkt. Man muss gegenüber den Empfindlichkeitsgrenzwerten die man mit einem BLS 251 erflogen hat etwa 10 % vom P-Anteil zurücknehmen damit das Heck nicht aufschwingt. Es scheint also etwas langsamer oder unpräziser als das BLS 251 zu sein.
                  Christian
                  • gokkus
                    • 29.06.2010
                    • 700
                    • Gökhan
                    Ich verwende seit ca.4 Monaten den MKS BLS 980.. Es ist ganz ok eigentlich und im Logo habe ich ein perfektes Heck.
                    Nur manschmal dreht das Heck einfach weg wenn ich mit mehr als 2000 RPM 3D Figuren mache. zB. habe ich einmal auch beim Seitwärts Looping erlebt.
                    Ich verwende die Servoarme von Robbe/Align und ist es in letztem Loch.
                    Wenn ich ein Loch innen gehe, dann hält das Heck super nur mit 1700-1800 RPM Drehzahlen dreht das Heck bisschen mehr weg, wenn man schnell Pitch gibt.
                    Ich habe keine Lösung gefunden und in meinen nächsten Heli kann ein BLS 251 in Einsatz kommen...
                    Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                    Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                    • kaisen
                      • 28.03.2010
                      • 241
                      • kai
                      • 25358 Horst
                      Wenn ich irgendwann einmal annährend so gut fliegen kann wie Christian,kann ich wahrscheinlich auch Unterschiede feststellen.Ob das jemals der Fall sein wird,na ich gebe die Hoffnung nicht auf.
                      bis dahin langt mir auch einmal die Günstigere Nummer.
                      b
                      Voodoo 400/600/700
                      Compass 7 Hv
                      Banshee 700 01/50
                      • mobiletools
                        mobiletools
                        ich habe im Acrobat , im Logo500SE und auch im Voodoo am Heck
                        jeweils das Align DS650 bzw. Savöx SH-1290MG verbaut und ich
                        habe keinerlei Probleme damit.
                        Für meine Ansprüche , Kunstflug und a bisserl 3D reicht das völlig aus.
                        Das Heck steht in jeder Lage super.
                        Stefan
