Voodoo mit Pyro 650 od. Scorpion 4225
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Voodoo mit Pyro 650 od. Scorpion 4225
    Nimm den 4225.
    Lager sind die selben wie im Pyro. Gleicher Hersteller.
    Welle ist dicker und somit braucht man kein Gegenlager.
    Motor ist leiser
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      AW: ......würde den 4225 bevorzugen
      Zitat von _Dekker Beitrag anzeigen
      Sab Red Devil 620: 2083rpm
      Edge 600FBL: 2127rpm
      I think this is a safer way to deal with the advised maximum rpm.
      Hello Bert,
      thanks very much for your detailed and professional "artithmetics" on the Bladeforces. I was not aware of these heavy increases.
      And I would like to state that I wrote on purpose Stefan Plöchingers max-RPM-Suggestion of 2050 RPM to my experienced "self-tests" with 2350 RPM to not lead other folks to "try this at home".
      It is the last thing I want to do here, that other Pilots think 2350 on the Voodoo is fine with the manufacturer. I just did it on my own risk and so does any other doing it.
      But when I fly these 2350-RPMs, I am only speeding, so just going very high and falling down in a "parabel"-graph-style and making no hard moves like in 3D. I never bent a Feathering Shaft or anything else.
      Cheers
      Wolfgang
        Zitat:
        Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf
        Jetzt fliege ich einen 4225/12S mit dickem Draht gewickelt, und der Heli geht wie RAKETE....
        Dann würdest du auch einen 4235-560 Croco einbauen ?
        Gruß Joschi
        Klar Joschi, wenn Du mir Deinen 4235-560 Croco gibst, fliege ich den gerne in meinem Heli und würde mich auch gern bereit erklären, dezidiert darüber zu berichten, ob es noch mal geiler ist mit dem dickeren Motor zu bolzen.
        Wann schicksten mir?
        Schönen Gruß
        Wolfgang
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          • Salach fast vor der Haustüre
          Zitat von Chlaus Beitrag anzeigen
          Hoi
          Ich würde für den Voodoo aus heutiger Sicht ganz klar zum Pyro 650 greifen, da der 700er schon fast übertrieben ist.
          Gruss Claus
          Würde ich nicht so sagen. Leistungtechnisch kannste mit dem Pyro 700/52 ja runter fahren .Wenn Leistung wieder erwünscht wird einfach mit der Regelung wieder nach oben und gut. Bei gleicher Drehzahl braucht der 700..../ zum 650..
          unwesentlich mehr Strom . Wenn "ich"aber dann im Voodoo wieder mehr Leistung
          möchte, muß ich den 650.. rausschmeißen, und zahle dann doppelt, und habe noch einen Motor mehr rumliegen.!!Fazit: Ich würde einen 700/52 einbauen.
          Außer es soll ein reiner 6 S werden. Aber jeder so wie er will
          PS: Von den 42.....Skorpions habe ich keine Ahnung
          Mfg R
          Zuletzt geändert von ralfk.7162; 03.07.2011, 10:24.
          [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
