[Voodoo] Stützlager
  • fwbp34
    fwbp34
    [Voodoo] Stützlager
    ich tausche in meinem Voodoo gerade den Motor Pyro 600-09, Pyro 30-12 rein. Nun meine Frage braucht es beim 30-12 an 12s ein Stützlager oder kann man es weglassen?
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: [Voodoo] Stützlager
    nein, weglassen sollte man es eher nicht. Der 30-12er dankt es mit mehr Lebensdauer.
    Christian
    • seijoscha
      seijoscha
      Das gehört doch in die Motorplatte rein das Stützlager wer würde das denn weglassen ?
      Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn?
      Jedenfalls ich habe auch den 30-12 drin mit Stützlager natürlich.
      • Woodcat
        • 05.05.2008
        • 63
        • Mainz
        ich habe auch das Stützlager verbaut.
        Allerdings am Hacker Turnado mit 12S. Ist übrigends ne interressante Motorkombi für den Voodoo!
        Voodoo 600,Futaba T12 FG
        • _Dekker
          • 07.10.2007
          • 289
          • Bert
          • Delft (Niederlande)
          Mit Stützlager hat meine Pyro 700-52 (10s antrieb) schon mit der Stator die Magnete etwas abgeschliffen.
          Jetzt habe ich ein HK-4225 drin ohne Stützlager: 0 Probleme.
          Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Hi, ist zwar schon etwas älter der Thread hier... aber da ich gerade auch meien Voodoo (700) aufbaue hatte ich mich gestern das gleiche gefragt... bzw. umgekehrt... ich konnte das Stützlager gar nicht drinnen lassen da mein Motor der Hacker Turnado A50-10L an der Motorplatte einen Sicherungsring hat... und ich somit die Motorplatte samt lager gar nicht so weiter Runterschieben kann...
            somit Lager raus und dann ging der Sicherungsring auch gerade so durch...
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Der hacker hat aber doch ne dicke welle mit groesseren lagern. Da ist das Stuetzlager nicht notwendig.
              Viele Gruesse
              Christian
              • Fibo
                Fibo
                Nur zur Info, sofern jemand wie ich 'nen 700MX verbaut, auch hier das Lager aus dem Motorträger heraus drücken. Einfach ohne fliegen
                Franco
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  ua. auch deswegen hab ichs ja ausgepresst und weggelassen ohne schlechtes gewissen, da ich mir ja schon dachte das es spezial für die "schwache" Pyrowelle gedacht war/ist...
                  einzig die Verkabelung vom Hacker ist etwas kompliziert... da der irgendwie so steife kabel hat... und ich hättes es gerne so wie Stefan auf den Bilder auf der HP gemacht oben drüber liegend... das geht aber nicht... abgesehen davon hat mein Jive nen Kühlkörper jetzt ist er sowieso anders herum drauf, was aber nichts ändert... hab jetzt die Motorkabel neben dem Jive liegen und die Motorkabel quasi unten... die Akkukabel kommen oben raus... mal sehen ob ich das so lasse...
                  ev. die Motorkabel kürzer wär vielleicht noch ein Weg...
                  Ansonsten wirklich genial aufzubauen und alles passt saugend, bin das so nicht gewohnt
                  Da wird wirklich jeder mm ausgenutzt... zw. Servos und Freilaufriemenscheibe zb gehts ja extrem knapp zu bei mir
                  Spiel derzeit 0 an der HRW... mir kommt auch vor es dreht sich alles noch mi etwas wiederstand... aber ich vermute nach ein paar flügen wird das alles leichtgängiger werden...
                  so sorry für OT
                  • Heli-Ralle
                    • 25.06.2008
                    • 588
                    • Ralf
                    • Dierdorf
                    Wenn man den Hacker im Voodoo fliegt, muß man entweder das Stützlager weglassen, oder man fräst sich eine Adapterplatte - sonst paßt der Hacker nicht.
                    Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 09.02.2012, 15:53.
                    [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
                    Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
