Weiss jemand ob der Scorpion HK5020 kv450 in der Voodoo Mechanik Platz hat?
Scorpion HK5020 kv450 im Voodoo?
Schon die 45er Motoren von Scorpion passen nicht direkt auf die Motorplatte, da ist das carbon vom Chassie im weg. Ich glaube die 42xx passen noch gerade rein. Ich hatte mal den 4535 drin, den musste ich unterlegen, damit er im chassieausschnitt hängt. Ich denke mit den 50xx sollte es ähnlich gehen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Vor allem ist der Motor schon reichlich schwer für den Voodoo.
Lg Roman[FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
AW: Scorpion HK5020 kv450 im Voodoo?
Das ist komisch, ich fliege nen 4525 im Voodoo und musste nichts unterlegen. Ist allerdings ein sehr alter 45er.....
Viele Gruesse
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
Hi Christian,
Seltsam. Ich muss ja irgendeinen Grund gehabt haben den zu unterlegen, wäre ja einfacher gewesen den normal einzubauen. Lag vielleicht an der screwtype Glocke? Ist die noch etwas breiter? Ich weiß es leider nicht mehr, ist schon zu lange her. Wie bist du denn zu Frieden mit dem motor? Welchen Regler und akkus benutzt du?
Kann es sein, dass Du ein Lager in der zwosvhenplatte hattest? Das geht beim scorpion nicht, das braucht man aber auch nicht.
ich fliege nen 120er jive an 12s4000. Der motor ist aber oversized. Der 4220 den ich sonst verbaut habe passt besser.
Vg
