Kontronik Motor im SE
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    Servus SE - Gemeinde, bald zähle ich auch zu euch :-)
    Eine Frage zum Motor: Möchte den Minipyro Kontronik einbauen. Hat sich bei dem die Bezeichnung geändert oder gibt es jetzt zwei? Was mich auch wundert, es ist immer von 5 bis 6 S die Rede, beim Acrobat nimmt man doch aber 4S ? Bitte um Aufklärung, Stefan
  • karstenN
    • 07.10.2010
    • 190
    • Karsten
    • Minden-Lübbecke
    AW: Kontronik Motor im SE
    Im SE verwendest Du am besten diesen:
    MINIPYRO 400-14
    Karsten
    TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      hmm, was mich stört ist die Sache mit den 4S...
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        hatte den Minipyro drin und später den strecker 330.15 mit 10pol und 10wdg. Der ist ein wenig günstiger und hat deutlich mehr Leistung bzw. ist Drehzahlsteifer.
        • mavnezz
          • 21.04.2008
          • 996
          • Julian
          MINIPYRO 400-14
          Karsten
          fliegt dennoch sehr gut.
          • ritom
            • 20.07.2007
            • 128
            • Bayern
            der Pyro geht super, den habe ich jetzt auch drin. Vorher war der Orbit 15-12 drin, da macht der
            Pyro deutlich mehr Spass. Einzig die Lager mußte ich jetzt nach gut 1 Jahr tauschen, da hab ich
            gleich Hybridlager rein gemacht. Bin mal gespannt wie die sich bewähren.
            VG Tom
            Logo 690SX * T-Rex 550E * Voodoo 400 * T-Rex 450 Pro * V-Stabi * Futaba FX30
              Der Minipyro an 4s reicht locker aus von der Leistung! Wichtiger ist das gesamt Gewicht des Acrobats.
              Natürlich kann man das Gewicht auch mit dem Strecker kompensieren..
              • siat68
                siat68
                Hallo Jungs,
                ich bin bis vor kurzem den Orbit 15-12 im SEgeflogen und hab jetzt da der Orbit mal nach gut 800 Flügen neue Lager braucht den MiniPyro mit einem 13er Ritzel verbaut. Ich finde der Orbit steht bei niedrigen Drehzahlen 1550 bis 1750 dem MiniPyro in nichts nach und ist vielleicht sogar noch ne Ecke leiser... Bei größeren Drehzahlen >1900 erscheint mir der MiniPyro jedoch ein bischen steifer...
                Grüße Matthias
                • Landy88
                  • 08.01.2008
                  • 140
                  • Harald
                  • KREFELD / NRW
                  Matthias, so sehe ich das auch! Fliege ebenfalls beide und möchte hinzufügen, dass die Flugzeit mit dem Plettenberg geringfügig länger ist. Spaß machen im Acrobat beide!!!
                  Gruß - Harald
                  Immer sichere Landungen!!!
