Acrobat SE statische Aufladungen ?
  • Kaffeetante
    Kaffeetante
    Hallo an alle stolzen Besitzer eines Acrobat SE: Hat dieser Heli ein "Problem" mit statischen Aufladungen? Beim Protos und bei den Logos sollte man ja div. berücksichtigen. Nun hab ich mich gefragt ob das bei den Acrobats auch so ist, der hat ja auch einen Riemenantrieb.
    Vielen Dank für eure Erfahrungen, Stefan
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Acrobat SE statische Aufladungen ?
    nein,
    alles aus Alu, Metall, Kohlefaser,
    Heckrohr anschleifen vor dem Einbau und fertig.
    Plastikmechaniken sind ja viel anfälliger als Kohle/Alu Mechaniken
    • FWT
      FWT
      Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
      nein,
      dem ist nichts mehr hinzuzufügen !!!
      Weiter Kommentare kann man sich jetzt hier ersparen, einfach machen wie Berthold beschrieben hat und ewig ohne Sorgen fliegen
      • Kaffeetante
        Kaffeetante
        Merci und vielen Dank - jetzt weiss ich was mein nächster Heli sein wird......
        • Schnellmerker
          • 25.12.2007
          • 261
          • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
          zur Sicherheit kannst du noch den Wiederstand messen.
          [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
          • Michael W
            Michael W
            Von Rotorwelle zur Heckwelle messen. Manchmal muss man auch noch Harz vom CFK Kratzen damits messbar wird.
            • Teigbatscher
              • 17.08.2003
              • 211
              • Jürgen
              • Bad Saulgau
              für nicht Elektriker . und was soll das Messgerät dann anzeigen
              Danke
              Jürgen
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Moin Jürgen,
                weniger als 100 Ohm. Wenn Du aber vorne das Heckrohr vom Eloxat befreit hast, dann brauchst Du eiegntlich nicht nachmessen!
                Christian
