Acrobat - HLW-Halter ohne Kratzer aufs Heckrohr aufschieben ?
frage steht ja schon im Titel.
Jedes Mal ärgere ich mich, dass der Halter, also der Klemmring beim aufschieben aufs schwarze Heckrohr Kratzer hinterlässt.
Die Schelle mit dem Schraubenzieher auseinanderdrücken hilft auch nicht.
Wie macht ihr das ?
...einfach die Kanten an der Schelle mir sehr feinem Schmirgelleinen entgraten.
AW: Acrobat - HLW-Halter ohne Kratzer aufs Heckrohr aufschieben ?
Ist der Halter noch rund? Wenn ja einfach einen Schraubendreher in der Höhe der Halteschraube rein stecken um beim aufschieben den Durchmesser zu erhöhen.
Meiner war etwas verbogen was ich erst sah als ich schon Kratzer drin hatte. Nach dem nächsten Rasenkuss gib es einen neuen Halter bei mir.
GruÃ? Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
Hast du probiert die Kratzer einfach wegzuwischen? War bei mir auch so. Da hat sich einfach das Alu auf der harten Eloxal schlicht "aufgemalt" wie bei Kreide auf die Tafel.
hi...
in der Tat darüber habe auch ich mich immer sehr geärgert... !!! die Klemme mit einem Schraubenzieher auseinander zu drücken ist nicht besonders geeignet.. da das Alu zu weich ist...und durch das gehärtete Material des Schraubenziehers beschädigt wird....
und um genau dies zu vermeiden.. hatte ich mir echt lange gedanken gemacht... und bin durch Zufall mal im Baumarkt auf kleine Kunststoffkeile aufmerksam geworden... ! diese sind hierfür ideallllll :-) der einzige nachteil... die gibts nur in größeren verpackungseinheiten... denke um die 100 stück...
falls jemand welche benötigt gibt mir bescheid... !
Hi Stefan,
das sind Fliesenleger-Keile.
Also daran liegts aber meiner Meinung nach nicht.
Wenn ich den Halter mit "irgendwas" aufheble, dann öffnen sich nur ca. 90°.
Ca. 270° bleiben einfach im Durchmesser konstant (und verkratzen somit das Heckrohr...)
