Voodoo 600 8s Setup Frage
  • Vision
    Vision
    Hallo RC-Heli Gemeinde,
    ich stelle mich erst einmal kurz vor.
    Mein Name ist Dave und komme aus dem Chiemgau (kennt vielleicht der ein oder andere). Die Helibegeisterung hat mich jetzt auch schon seit ca. 1 1/2 Jahre fest im Griff und es macht immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag.
    Effektiv Fliegen tue ich jetzt seit 9 Monaten da aus Zeitlichen Gründe am Anfang eine Lange Pause von 4 Monaten dabei war, mit gelegentlichem üben am Sim.
    Meine momentanen Helis sind ein T-Rex 450 V2 Stretcht und ein T-Rex 500, beide FBL.
    Mein Pilotenstaus ist jetzt noch nicht so weit vorangeschritten das heißt ich bin atm beim Schweben (Heck, beide Seiten und Nase), Rundflug (8er, Vollkreise), Turns, Loops, Flips und Rollen. Das Funktioniert aber schon alle recht gut.
    Soweit mal zu meiner Person.
    Jetzt zu meiner Frage.
    Ich will mir einen Voodoo 600 leisten mit einem 8s Setup das wie folgt aussehen soll.
    3x BLS 451 (vorhanden)
    1x BLS 251 (vorhanden)
    Jive 80 HV (vorhanden)
    Spinblades 600 oder 620mm
    EDGE 95er oder 105er Heckblätter
    AC3X (irwie klar)
    8s Lipos (Tunigys mAh->*)
    Scorpion HK-4025 Kv * (740)
    Meine Fragen an euch währen.
    - ist ein 8s Setup sinnvoll?
    - meint ihr das der Scorpion HK-4025 740Kv eine gute Wahl ist oder ratet ihr mir zu einem andern Scorpion
    - bei 8s wie viel mAh sollte ich da nehme (3600, 4000 oder 5000)
    - Ritzel hätte ich jetzt beim Stefan ein 22er mit bestellt.
    Das währen jetzt mal meine Fragen. Hoffentlich könnt ihr mir dabei weiter helfen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    Schöne Grüß
    Dave
  • fwbp34
    fwbp34
    AW: Voodoo 600 8s Setup Frage
    Warum nicht? Fliege ich die ganze Saison - top.
    k.A. ich fliege zuerst Strecker 378.25 und jetzt Pyro600-09. Zum Skorpion müssen andere was sagen.
    Ich habe 5000er drin, kein Problem und sehr kraftvoll (insbesondere mit dem Strecker)
    Bei wem sonst?
    • Vision
      Vision
      Hi Andreas,
      Danke soweit schon mal.
      Du sagst ja das du den Pyro 600-09 im Einsatz hast. Welches Ritzel verwendest du?
      Sind die 5000er Lipos nicht etwas schwer?
      @all
      Welche KV sind den empfehlenswerter 740kv mit 22er Ritzel oder 890Kv mit 19er Ritzel?
      Grüße Dave
      • fwbp34
        fwbp34
        Hi Dave,
        den 378.25 hatte ich mit einem 23er Riemenrad und den Pyro 600-09 habe ich mit einem 17er Riemenrad in Betrieb.
        Was die Akkus betrifft, die hatte ich schon. Aber insgesamt hat der Voodoo keine Probleme damit, bei knapp 2000 1/min sind TicToc's kein Problem. Ich habe den Timer auf 5:30min gestzt, d.h. bei 6min ist der Motor dann auch aus und lade so zwischen 3000-3500mAh nach.
        • fwbp34
          fwbp34
          Wegen der KV:
          Den Motor so auslegen, daß das Riemenrad nicht zu klein wird ein 20er Riemenrad ist wegen der größeren Umschlingung besser als ein 17er.
          • Vision
            Vision
            Super danke dir Andreas, nach so einer Info mit dem Riemenradt hab ich gesucht.
            Also könnte man sagen das der 740Kv eher die optimale Wahl währe da ich dann ein 21er oder 22er Riemenrad verbauen könnte?
            Die Specs des Scorpion HK-4025 740kv währen die folgenden.
            Gewicht: 326g
            Lipo Zellen: 10-12
            (kann ich den dann auch mit 8s betreiben?)
            max. Dauerleistung: 2450W
            max. Dauerstrom: 70A
            (ist das zu wenig?)
            KV rpm/V: 740
            Durchmesser der Antriebswelle mm: 5mm
            Würde das passen?
            Gruß Dave
            • fwbp34
              fwbp34
              So ist es .
              Wie schon gesagt, zu dem Scorpion kann ich nichts sagen. Ich habe/hatte ihn nicht und ich gebe keine Komentare zu Sachen ich nicht kenne (sollten alle so tun).
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 692
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                ich fliege den Voodoo auch mit 8S:
                8S4000 Turigy 20C (sehr günstiger Pack - geht super für Deinen Flugstil)
                Scorpion 4025-740 mit 18er Ritzel.
                Jive 80 HV + 800er Eneloop
                Flugzeit liegt zwischen 6 und 8 Minuten..je nach dem ,-)
                Henrik - bei Fragen einfach melden
                www.msg-haren.de
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 692
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  Edit: Info: Für den Scorpion habe ich mir ne passende Distanzscheibe besorgt, damit ich das Stützlager des Voodoo verwenden kann. (entlastet dann das Lager des Motors)
                  www.msg-haren.de
                  • Vision
                    Vision
                    Hi Henrik,
                    super danke dir.
                    Joa, an 4000er hab ich auch gedacht nur mit der C-Rate war ich mir bis jetzt unsicher.
                    Warum Fliegst du den Motor mit so einem kleinen Ritzel, im Litronic Drehzahlrechner komme ich immer auf ein 21er oder 22er Ritzel bzw. welche max. Drehzahl fliegst du denn aufm Kopf?
                    Gruß Dave
                    • Vision
                      Vision
                      Ja, hab ich auch schon was drüber gelesen das, dass vom Outrage gehen sollte bzw. hat Microhelis da was im Angebot.
                      Gruß Dave
                      • Kirneh
                        • 01.06.2001
                        • 692
                        • Henrik
                        • Haren/Haselünne
                        Hallo Dave,
                        habe jetzt schon länger nicht mehr gemessen, aber ich meine es waren 1600(65%) und 1800(85%) am Kopf.
                        Mir reicht das völlig zum üben...fürs brutale heizen ist das sicher zu wenig.
                        Ich kann das bei Gelegenheit nochmal prüfen...wird aber etwas dauern...hier liegt schon Schnee :-(
                        Henrik
                        www.msg-haren.de
                        • Vision
                          Vision
                          Hi Henrik,
                          wow, laut Drehzahlrechner komme ich da gar nicht hin, danach wäre ich mit nem 18er Ritzel bei 1530rpm bei 85%.
                          Ist das wirklich so ein großer Unterschied zwischen real anliegend und Drehzahlrechner?
                          Danke für das Angebot mit dem nachmessen deiner Drehzahl, nur bis das nächste mal wieder die sonne raus kommt um messen zu können könnte es schon zu spät sein, dann hat der böse Bestellfinger schon zugeschlagen.
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Willst du den Voodoo mit 95er Heckblätter Fliegen?
                            Ich habe mir die 105er Edge geholt die habe ich auch auf meinem TDR und finde sie sehr gut.
                            • Vision
                              Vision
                              Hi Joschi,
                              ich denke ich werde die 105er nehmen. Ich bin der Meinung das die Länger Heckblätter das Heck auch bei niedrigeren Drehzahlen besser hält, vor allem da mein Flugstiel noch keine so hohen Drehzahlen braucht bin ich mit den Längeren besser bedient.
                              Auf die 95er bin ich nur gekommen weil ich mal irwo gelesen habe dass die 95er bei 6s besser sein sollen, der Grund ist mir aber leider auch nicht bekannt!?
