Rotorblätter für den Acrobat SE
  • stw
    stw
    • 16.12.2008
    • 58
    • Wilhelm
    • N48°12'7.37" E014° 2'46.51"
    Grüß euch,
    ich habe einen Acrobat SE bestellt und bin nun dabei mir die Komponenten zu besorgen. Jetzt eine Bitte: Würde das so gehen wie ich mir das vorstelle?
    Speziell die Rotorblätter, würde da die Lange 430mm und 72mm funktionieren? In der Bauanleitung steht lediglich Blattlänge einmal mit 470mm und anderswo mit 465mm,
    ßber die Länge der Heckrotorblätter finde ich nichts.
    Radix Blades 430 mm - YEI-YB-430
    Radix Tail Blades 72 mm - YEI-YB-72
    Microbeast
    3 Align DS510
    1 Futaba BLS 251
    Mini Pyro
    Jive 80+ LV
    14'er Ritzel für Mini Pyro
    2 Stück 4S1P 4000mAh
    Ich habe die Foren so einigermaßen durchsucht, aber sehr wenig zum Thema Rotorblätterlänge gefunden.
    Auf die Frage, warum ich die Blätter vom Stefan nicht nehme: www.willhabenradix.ich
    Danke
    http://www.stiebler.eu , Plöchinger Voodoo 600 AC-3X
  • gonyo
    gonyo
    AW: Rotorblätter für den Acrobat SE
    Der link funzt leider nicht bei mir.
    Die HT's 465 gehen sehr gut am Akrobat SE. Bei den Heckrotorblaettern solltest du
    vorsichtig sein....es passen nur jene die an der Blattwurzel eine 2mm Bohrung haben
    und dort nicht mehr als 4mm haben. Ich hab 80er Blaetter drauf und das geht ohne
    Probleme.
    zB.: http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=48859
    430er Blaetter wuerde ich nicht verwenden...das wuerde die Rotorkreisflaechenbelastung erheblich erhoehen und den ausgezeichneten Flugeigenschaften des SE schaden.
    Alternativ kannst du aber auch die 465er Spinblades nehmen.
    Peter
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      ja ich glaube Hauptrotorblätter mit 465mm Länge gibt es nur die HT's und die SpinBlades.
      Gruß Frank
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • stw
        stw
        • 16.12.2008
        • 58
        • Wilhelm
        ... der link war nur als Scherz gedacht, weil ich mir die Radix eben nur einbilde... egal
        Ich habs befürchtet, dass die Radix 430 nicht gehen. Ich hab die entsprechenden Radix am 600'er und TDR drauf und bin begeistert.
        Also alternativ Spinblades oder HT, was anderes fliegt nicht...
        • Motorradcarson
          • 09.10.2007
          • 231
          • Ralf
          ich habe auch mal auf meinem SE die SpinBlades geflogen. Im Prinzip waren die genauso gut für meinen Flugstil geeignet wie die HT's. Ich bin aber letztlich wieder bei den HT's gelandet, da der SE nur mit diesen Blades seinen eigenständigen Flüstercharakter behält. Im Acrobat-Forum gibt es einen Test von Christian Samuelis dazu. Ich glaube aber, den findest Du auch hier im Forum.
          Ralf
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            nimm die HTs. Sind immer noch die besten Blätter für den SE. Wir haben auch die Spinblades mal getestet. Gehen nicht schlecht, aber im Grenzbereich haben die HTs die Nase vorn.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
            • BugBear
              BugBear
              Hallo stw,
              ich fliege auf meinen SE die HTspez. sowie die beiden SpinBlades Blätter. Ich kann keinen Unterschied feststellen zwischen den HTspez. und den SB FBL 465. Außer vom etwas anderen Geräusch. Selbst die halben SB machen auf dem SE spaß. Am AC-3X habe ich nichts verändern müssen. Ich meine gerade bei Rotorblätter spielen sehr viele persönliche Eindrücke mit hinein und deshalb sollte man sich auch ein eigenes Bild von der Sache machen.
              Gruß Volker
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Was ist mt den SAB Blades die eigendlich für den Protos Stretch verkauft werden?
                MZ 24 Hott
                • Da.LOBO
                  • 23.12.2006
                  • 528
                  • Rosenheim
                  gibt auch noch die hier und müssten auch gehen:
                  Dieser Text wird in der Ergebnisliste von Suchmaschinen angezeigt.
                  • upside-down
                    upside-down
                    Nein, 465 mm gibt es auch von SAB und MAH, 470 von Maverick (= Der Blattschmied).
                    Meinem Geschmack zufolge fühlen sich die "Plöchinger Spezial" von HT jedoch am stimmigsten an...
                    David
                    Edit: Die Spinnblades habe ich allerdings noch nicht ausprobiert
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2010, 08:04. Grund: Ergänzung
                    • FrankBolte
                      • 10.06.2007
                      • 2963
                      Danke David,
                      Den Link haben Scheich und Da.Lobo schon gepostet. Daher auch ein Dank an die beiden.
                      Gruß Frank
                      MC-20 HoTT
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        http://www.litronics2000.de/webshop/...KIT/a-MSH51328
                        Danke, wusste gar nicht das SAB auch Blätter in der Größe hat. Werde ich mir mal bestellen und testen. Auf dem 600er fand ich die SAB bisher ungeschlagen.
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          die SAB Blätter bin ich in der Red Devils Version auf dem SE geflogen. Sie gehen sehr gut da sie recht hart sind und ausserdem vom Vorlauf genauso neutral ausgelegt sind wie die HT Spezial. Ich habe sie daher erstmal auf meinem SE draufgelassen. Sie haben aber einen Riesennachteil. Sie haben 10mm Wurzeldicke und entsprechen damit nicht dem ECO-Standard. Wenn man sie auf dem SE nutzen will, dann muss man sie selber auf 9mm runterschleifen/-fräsen, was sicherlich nicht jedermanns Sache ist!
                          Christian
