Flugzeit Voodoo, kein 3D
  • fseider
    • 01.07.2001
    • 96
    ich besitze derzeit einen Acrobat SE und bin bezüglich der Flugzeit entsprechend verwöhnt. Wie sieht es denn damit beim Voodoo aus?
    Ich fliege hauptsächlich Rundflug mit kleinen "Einlagen".
    Wie würdet Ihr den Antrieb auslegen, um auf die maximale Flugzeit (sind 15 Minuten möglich?) zu kommen?
    Danke für Eure Antworten im Voraus!
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    AW: Flugzeit Voodoo, kein 3D
    Hallo!
    Ich bin auch verwöhnt aufgrund der langen Flugzeit mit meinem SE (20 Minuten).
    Ich fliege im Voodoo derzeit 6S 5000mAh Turnigys, Jive 100 und Pyro 600-12. Bei 1500/1600 am Kopf und Rundflug in allen Lagen und Richtungen komme ich auf ca. 11 Minuten. Den Timer habe ich auf 10:30 Minuten eingestellt, nach dem Flug habe ich so um die 20 Prozent noch im Akku.
    Wenn es nach mir ginge, dann würde ich 8000er oder 10000er reinstecken. Aber leider haben die in KEINEM Heli Platz, wie mir scheint.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2010, 09:04.
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      Ich habe mit meinem Voodoo etwas experementiert: 12S (3700) Drehzahl 1400U.
      So kam ich auf ca. 14-15 min. Flugzeit.
      Sobald man aber mit 1600U fliegt ist es dann 11 min, mit 1800-8 min., mit 2000U kommt man auf 6 min.
      Es war aber immer etwas mehr als nur Rundflug.
      Blätter habe ich Maniac 620mm und die sind nicht unbedingt die stromsparende.
      Ich denke, für längere Flugzeit brauchst Du auf jeden Fall 12 S Antrieb, ich habe z.B. Power Jive und Pyro 700-52.
      Viele Grüsse
      Igor
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • gonyo
        gonyo
        Viele Grüsse
        Igor
        Diese Theorie widerlegt der Akrobat SE jeden Tag wieder auf´s neue !!
        Peter
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Wer eine lange Flugzeit will, der muß einfach runter mit der Drehzahl. Die Modernen Flybarlesssysteme lassen auch 3D bei nur 1300 U/min am Kopf zu.
          An der Wendigkeit liegt es da nicht, denn die ist bei Flybarless trotzdem da, auch bei niederer Drehzahl.
          Mit meinen TDR z.b (klar ist etwas größer als der Voodoo) holte ich mit 12S 5000er Zellen gute 20 Minuten raus, soft 3D/Kunstflug, bei 1200 U/min am Kopf.
          Klar der Flugstiel ist nicht jedermans Sache, da knallt nicht viel. Doch wer lange oben bleiben will
          • fseider
            • 01.07.2001
            • 96
            Danke schon ein mal für Eure Antworten. Ich denke, dass der Voodoo auf Grund seines relativ großen Rotorkreises mit niedrigen Drehzahlen gut klar kommen sollte.
            Ist denn bei ca. 1300 Umdrehungen das Heck noch stabil oder bedarf es da doch etwas mehr Drehzahl?
            Gruß Frank
            • KING
              • 27.06.2008
              • 523
              • Igor
              • Frankfurt
              1300U ist schon sehr wenig für 600-er Heli. Dazu kommt noch, dass das Heck vom Voodoo ziemlich langsam dreht, deswegen auch 105mm Heckblätter.
              1400U denke ch ist minimale fliegbare Drehzahl, und ganz wichtig 620-er Hauptrotorbläter.
              TDR V-Stabi 12S
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ja da könntest du recht haben, 1400 sind eventuell beim 600er besser.
                Es kommt auch immer drauf an in welcher Gangart man fliegen will. Will man nur schweben, und großräumigen Rundflug machen, das ganze auch mal auf dem Rücken, das geht auch mit noch niederer Drehzahl, keine Frage.
                Meinen Raptor 50 (Verbrenner) habe ich seinerzeit mit 1100 geschwebt und im Rundflug bewegt, das war kein Problem. Sollte beim Voodoo noch besser gehen.
                • Christian Samuelis
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  das Heck vom Voodoo dreht nicht langsam. Die Heckuntersetzung ist 4.8:1 wie bei den meißten andern Helis auch. Die 105er Heckblätter empfehlen wir, da nur mit so langen Blättern eben auch schon bei niedrigen Drehzahlen genug Schub zur Verfügung steht um auch vernünftig seitwärts fliegen zu können. Das Heck hält beim Voodoo auch bei wenig Drehzahl recht gut, wobei irgendwann einfach der Strömungsabriss kommt.
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Christian Samuelis; 23.11.2010, 21:54. Grund: tipo
                  • Ing. Düsentrieb
                    Ing. Düsentrieb
                    Wie macht sich ein Strömungsabriss beim schnellen (Rücken-)Rückwärtsfliegen eigentlich bemerkbar? Bricht einfach das Heck aus und geht um 180 Grad nach hinten? Oder kann der gesamte Heli in Strömungsturbulenzen kommen und abschmieren? Ich fliege mittlerweile recht schnell rückwärts, frage mich aber, was wohl passieren würde, wenn es denn mal zu schnell sein sollte.
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Er schlägt um, Heck wird zur Windfahne.
                      • gonyo
                        gonyo
                        Der war gut Düse !!!
                        Peter
                        • Ing. Düsentrieb
                          Ing. Düsentrieb
                          Warum? Ist nicht soweit hergeholt. Ich bin vor zwei Wochen offensichtlich zu schnell mit dem SE rückwärts geflogen, und zudem eine Kurve. Das Heck hat plötzlich umgeschlagen und ich hatte Mühe und Not, den Heli noch heil abzufangen, da zunächst keine Steuerbefehle umgesetzt wurden.
                          Wenn du in den Downwash kommst (Vortex-Ring-Stadium), kann es ja auch sein, dass du den Heli eine gewisse Zeit nicht mehr rausbekommst.
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 09:52.
