Acrobat SE Länge Hecksteuergestänge?
  • simoon
    simoon
    vor längerer Zeit ist mein SE zu bruch gegangen und nun bau ich ihn gerade wieder auf. Dabei gibt es auch ein neues Heckrohr und auch ein neues Hecksteuergestänge.
    Beim Zusammenbau hab ich gemerkt das das Gestänge in der gelieferten Form 50 cm hat ohne die aufgeklebten Schraubülsen. Das erscheint mir zu lang. Kann mir einer Sagen wie lang das Gestänge sein sollte?
    Danke
  • SchmoldowHeli
    SchmoldowHeli
    AW: Acrobat SE Länge Hecksteuergestänge?
    ...ich habe gerade mal nachgemessen...also bei meinem SE ist der Abstand von Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte 52,2 cm...hoffe, ich konnte helfen :-)
    Gruß aus Schmoldow
    • simoon
      simoon
      kannst du in etwa abschätzen wie lang nur die Stange ohne Hülsen ist?
      Danke.
        Einfach mal eine Löthülse ankleben, danach die Kugelpfannen auf beiden Löthülsen aufschrauben und ein bisserl Luft lassen, dass du die Länge noch schön fein justieren kannst.
        Das ganze am Acrobat montieren (Eine Seite einhängen) Bei der anderen Seite mit der losen Löthülse und Kugelpfanne anhalten, abschneiden.. und du hast die richtige Länge!!!
        • Accuentlader
          Accuentlader
          Danke
          an einem meiner Se ist es ca. 53 cm an dem anderen ca. 54,5 cm ( Kugelmitte zu Kugelmitte ) , weil das Heckservo andersum eingebaut ist.
          • simoon
            simoon
            danke euch erstmal werds mir gleich nochmal genau anschauen.
            • simoon
              simoon
              ok, das ding ist eindeutig zu lang. wie schneide ich das am besten ab? mit dem Seitenschneider wirds wohl zerquetscht oder?
              • gonyo
                gonyo
                Am Besten mit der Trennscheibe vom Dremel.
                Solltest du keinen Dremel haben, dann Schrumpfschlauch
                ueber das Ende schrumpfen und mit einer feinen Saege
                vorsichtig absaegen.
                Peter
                • simoon
                  simoon
                  Ok dann werd ich mir wohl nen dremel besorgen, wollte eh eine haben.
                  • simoon
                    simoon
                    Mit dem Dremel hat es bestens geklappt. Jetzt noch einstellen und dann fliegt er hoffentlich wieder
                    • simoon
                      simoon
                      So eben mit dem SE wieder abgehoben, fliegt wieder super
                      Danke für die Hilfe
