Blätter haben vertikal Spielraum
  • noapeda
    • 21.01.2009
    • 58
    • Wien
    AW: Blätter haben vertikal Spielraum
    Ich leg sie immer unten ein, ist aber sicher egal.
    Peter
    Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
    Voodoo 700 12S
    Rex 250 mit MB
    • gonyo
      gonyo
      Eigentlich sollten die Distanzscheiben immer oben UND unten eingelegt
      werden, da sich ansonsten der Drehpunkt des Blattes ändert, aber bei
      0,2mm ist das sicher nicht allzu stark ausgeprägt.
      Peter
      • BugBear
        BugBear
        Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigen
        ursprünglich waren die HT Spezial Blätter so gemacht, dass sie genau in die Blatthalter passten. Vor einiger Zeit wurde allerdings seitens HT die Blattaufnahme in der Dicke verringert so dass die Blätter nicht mehr genau in die Blatthalter passten. Seit kurz danach sind bei den HT Spezial Distanzscheiben aus Kunststoff dabei mit denen es wieder passt.
        Christian
        Hallo Christian,
        ist das von HeliTec auch so bestätigt worden?!
        Das wäre ja ein sehr großer Aufwand!
        Und wenn wofür?
        Gruß Volker
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          was heißt bestätigt, die Blätter waren halt igendwann mal plötzlich dünner als früher, das hatte dann hier im Forum auch schon zu Irritiationen geführt und anschliessend habe sich Kai und Stefan dann darauf geeinigt dass die scheiben reinkommen. Grund war wohl, dass die Blatthalter vom Trex 500 etwas schmaler sind und die Blätter da auch reinpassen sollten.
          Christian
          • BugBear
            BugBear
            Hallo Christian,
            das kann ich nicht ganz verstehen!
            Zumal die Spinblades in der Größe auch alle einen Blattanschluß von 9mm haben.
            Habe hier noch einen nicht so "alten Satz" HT 465 spezi. liegen und mal gleich gemessen. Ergebnis: 9mm! So wie auch die beiden Spinblades Paare die ich gemessen habe.
            Gruß Volker
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Volker,
              wir konnten das auch nicht verstehen ;-)
              Die Spinblades sind übrigens auch dünn vom Blattanschluss wenn ich mich recht entsinne.
              Christian
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Christian,
                ich verwende diese SpinBlades auf dem Acrobat SE.
                Beide Blattpaare passen ohne Scheiben verwenden zu müssen. Der Blattanschluß hat ein Maß von 9mm (gemessen).
                Gruß Volker
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Volker,
                  wenn sie 9mm haben, dann sollte man aber auch eher die Scheibe verwenden. Die SE Blatthalter sind ja innen 9.2mm da sie an den ECO angelehnt sind. Das ist zwar nicht obligatorisch, schont aber die Blattoberflaeche da dann die Pressung vollflaechig erfolgt.
                  Viele Gruesse
                  Christian
                  • BugBear
                    BugBear
                    Hallo Christian,
                    ja du hast recht die Blatthalter am SE haben ein Maß von 9,2mm.
                    Habe nun noch ein einzelnes altes Blatt HT 465 spez. gefunden. (einzeln warum auch immer!)
                    Dieses gemessen und der Blattanschluß ist 9,2mm!
                    Ich habe bis dato weder über Stefan oder HeliTec die HT 465 spez. mit Scheiben geliefert bekommen.
                    Ich frage mich nun was das soll?
                    Und wo sollte die Scheibe denn eingebaut werden? Egal,Oben oder Unten?
                    Gruß Volker
                      • 01.06.2001
                      • 2619
                      • Mühlingen
                      die Scheibe kann entweder drueber oder drunter montiert werden. Bei 0.2mm dicke ist das egal.
                      Was die Scheiben angeht, ist es so wie oben schon geschrieben, nachdem HT die Dicke angepasst hatte, hat es eine gewisse Zeit gedauert bis das Problem realisiert wurde, in der Zeit waten keine Scheiben dabei. Seit einem geschaetzten Dreivierteljahr legt HT aber eigentlich zwei von den Scheiben in die Verpackung. Bei den letzten Sätzen die ich verbraucht habe waren die auch dabei.
                      Viele Gruesse
                      Christian
