Die Löthülsen für das 2mm-Heckgestänge verklebe ich mit dem CFK-Stab immer mit 2K-Kleber. Quetscht ihr eigentlich die Löthülsen mit einer Zange noch etwas zusammen? Bringt das was? Ich denke mir eher, dass der CFK-Stab dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. In den Bildern der Anleitung wird die Hülse aber anscheinend gequetscht.
Quetscht ihr die Löthülsen fürs Heckgestänge?
Ing. Düsentrieb
Hallo!
Die Löthülsen für das 2mm-Heckgestänge verklebe ich mit dem CFK-Stab immer mit 2K-Kleber. Quetscht ihr eigentlich die Löthülsen mit einer Zange noch etwas zusammen? Bringt das was? Ich denke mir eher, dass der CFK-Stab dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. In den Bildern der Anleitung wird die Hülse aber anscheinend gequetscht.Stichworte: -
Tomdolley
AW: Quetscht ihr die Löthülsen fürs Heckgestänge?
Hi ich quetsche Sie ganz kurz und nicht zu fest.
dann kleben um zum Schluss Schrumpfschlauch drüber !
Gruß Holger
Ing. Düsentrieb
Danke für den Tipp mit dem Schrumpfschlauch. Gute Idee!
ich bin sicher, meine Lösung ist völlig übertrieben, aber ich habe der Verbindung - Löthülse - CA - CFK Stab - auch irgendwie nicht getraut.
Ich habe folgendes gemacht:
Löthülse innen entfettet (Bremsenreiniger) und außen noch angerauht, CFK Stab auf den ersten 4cm angerauht, Epoxy angemischt und in die Löthülse gefüllt, dann 4 cm Gewebeschlauch (den für die Servokabel) zugeschnitten und 4cm Schrumpfschlauch (möglichst kleinen Durchmesser, dass er gerade noch so drüber geht) dann CFK Stab in die Hülse und 4 cm von aussen gut einharzen, den Gewebeschlauch drüber, Schrumpfschlauch und solange das Harz noch flüssig ist schrumpfen von den beiden Enden nach innen. Das presst das Harz in das Gewebe und hält einzigartig genial und schaut super aus
Ich hoffe das war verständlich
... kann am Wochenende mal ein Foto einstellen ...
Linus
PS/ die eigentliche Frage, nein, nicht gequetscht.[FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
Ich habe es laut Anleitung gemacht und es hält seit über +150 Flügen..
Mein Flugstill ist sicher nicht Materialschonend.
Ich gehe auch nach Anleitung vor.
Sekundenkleber und dann gleich mit Kabelquetsch-Zange. Hält!Gru� Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
