Welcher Akku für den SE ?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    Hallo ,
    wo kann ich fertige Akkus für den SE in 4S oder 5S kaufen?
    Es passen ja nur die Sticks oder?
    Danke für die Infos im Voraus.
    Gruß Holger
  • gonyo
    gonyo
    AW: Welcher Akku für den SE ?
    nein, es passen nicht nur die Sticks. Vielfach werden 3700 Rhinos 4S verwendet
    die dann am unteren Ende noch eine Verlängerung Richtung hinteren
    Akkuhalter erfahren sollten (Balsaklotz+neu einschrumpfen).
    Gut gehen auch die Turnigy 3000 30-40C 4S. Die kannst du entsprechend
    verlängern oder du schrumpfst oben und unten eine dünne Sperrholzplatte
    ein, sodass es nur im vorderen Akkuhalter klemmt. Geht auch sehr gut und
    damit wiegt mein SE weniger als 1400g.
    Peter
    • ralwe
      • 29.05.2002
      • 285
      • Ralf
      • Münsterland Ahaus
      Ich fliege mit 5s 2500 SLS Akkus. Die Akkus kann man mit 4 C laden und haben Power ohne Ende. Flugzeit beträgt zwischen 5 und 8min je nach Flugstil.
      Gruß Ralf
      GruÃ? Ralf
      Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300
      • Landy88
        • 08.01.2008
        • 140
        • Harald
        • KREFELD / NRW
        Habe Sticks von SLS im Einsatz! Sind 4s 4500mAh. Reichen bei mir für 12 Minuten Rundflug bei 30% Restkapazität. Passen hervorragend in den Standardakkuschacht. Leider bei SLS zur Zeit nicht lieferbar!
        Gruß - Harald
        Immer sichere Landungen!!!
        • Mark
          Mark
          Hier mal noch nen Bild. Zusatzmaterial ist so ähnlich wie Styropor nur etwas stabiler Geht so echt gut und und rutschen auch nicht nach vorne raus. Bei 3700 muss man halt an den Seiten auch noch etwas "aufpuffern"
          Mark
          • Crashpilot
            • 08.03.2010
            • 240
            • Mike
            Ich stand ketzte Woche vor der gleichen Entscheidung. Kannst Dir auch die Turnigy 4s 4000 mAH mit 30 C kaufen. Die gibts bei HK im German Warehaus, da dauert die Lieferung nicht so lange. Und sie sind sehr günstig. Hatte schon einige Akkus von Turnigy und habe nie Probleme gehabt. Die 4000 mAH müssen für den SE allerdings ebenfalls verlängert werden damit sie stabil in der Halterung sitzen.
            Wenn Du dir bei Stefan die 34mm Akkuhalterung bestellst kannst Du auch die 5000mah nehmen, sind aber etwas schwerer, dafür kann man länger fliegen. Ich bevorzuge aber die 4000mah die eine Super Kombi aus guter Kapazität und Gewicht sind...
            LG,
            Mike
            Diabolo 550 AC3X
            Compass Chronos AC3X
            Spektrum DX8
            • michael b
              michael b
              nachdem die SLS Sticks leider nicht lieferbar waren habe ich mich auch für Rhinos 3700 entschieden. Ich habe mir ein Alugehäuse gemacht. Am hinteren Akkuhalter des SE habe ich das M2 Gewinde mit Rund 3 aufgebohrt. Im Alugehäuse habe ich eine Mutter eingepresst, so kann ich den Akku im Schwerpunkt mit einer M3 Schraube befestigen. Die Rhinos machen bis jetzt einen guten Eindruck, haben aber auch erst ca.15 Zyklen.
              Michael
              P.S. leider weiß ich nicht wie man ein Bild an einen Beitrag hängt.
              • Ing. Düsentrieb
                Ing. Düsentrieb
                Hallo!
                Ich fliege die Rhinos 4900 mAh in 4S. Bei Stefan Plöchinger habe ich die 34 mm-Halterungen gekauft. Die Akkus schiebe ich nur in den ersten Halter. Gesichert wird mit zwei Klettbänder. Geht eigentlich recht gut. Flugzeit ist wirklich ohne Ende.
                • ichjj142
                  ichjj142
                  Hallo!
                  wo kauft ihr denn die akkus noch außer bei hobbyking?
                  • Tomdolley
                    Tomdolley
                    Beim Modellbaufuchs gibts es auch fertige 123 für den SE
                    Gruß Holger
                    Zitat von ichjj142 Beitrag anzeigen
                    Hallo!
