Ich hatte eigentlich von mir Rhino 4900mAh 25C LiPos zu bestellen.
Bin mir aber nach mehreren Tagen suche nicht mehr so sicher.
Hat einer die Rhinos im Shark schon oder eine andere/bessere Empfehlung?
Mein Flugstil ist leichtes 3D und schneller Rundflug.
Ich fliege im 700E Rex die 4000er 30C Turnigys. 1600rpm 8min Flugzeit mit 35% Restkapazität und 5min mit 2000rpm 20-30% Rest. Preis mit "GDSK" 140€ die 12S Stange. Lipos sind auch nach härteren Manövern bei mir nicht mal Handwarm.
Ich Fliege die Rhinos im TDR 12s 25C das sind wirklich tolle Akkus
und haben genau so viel druck wie 30C Turnigy mir gefallen die
Rhino von allen HK Akkus mit am besten ich habe auch Tunigy,Flightmax,Zippy die Rhino sind auch von der Haltbarkeit
am besten .Sind sehr Zyklen fest und haben einen sehr niedrigen
Innenwiderstand.
Die kannst du ohne bedenken kaufen sind sehr gute Akkus.
Timo Wendtland fliegt sie auch schon sehr lange in seinem Rigid.
Auch Christian Samuelis fliegt sie oder hat sie im Shark geflogen.
Ich kann sie nur sehr gut weiter empfehlen .
Und mit den 3700mAh 25C 12s hast du einen verdammt leichten
Heli was auch Spaß macht.
@southside81
die Turnigys hatte ich mir auch schon angesehen, aber leider sind wohl schon länger nicht mehr lieferbar. Deshalb habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.
@seijoscha
war letztes Wochenende in Dietzenbach und habe mir dort (natürlich) die 12s Helis angesehen.
Leider konnte ich nur am Sonntag (die letzten 5 Teilnehmer vom Slowfingers erleben). Einen Shark habe dort auch nicht gesichtet. Den TDR von Timo Wendtland habe ich dort ebenfalls mir angesehen (der Name stand zumindest auf dem Heli). Ich kenne ihn nicht persönlich, sonst hätte ich ihn mal angesprochen.
@gsx-rmeister
sicher wurde die Frage schon oft gestellt, wo ist da ein Problem. Wenn ich mir die Beiträge durchlese (habe ich), dann ist zum Teil einiges an Zeit ins Land gegangen. Hätte ich die Frage nach einem Akku für einen 12S- Heli pauschal gestellt, dann wäre (zurecht) nach dem Modell gefragt worden. Der Shark hat einen nicht allzu hohen Schacht (50mm wenn ich mich recht entsinne) und da ich den Aku in GFK einpacken möchte bringt es mir z. B. wenig einen 5000 Zippy 30C zu nehmen. Deshalb die Frage nach 12 S im Shark im Eheli- Bereich.
Na ja, hat eh noch Zeit, da der Shark noch etwas länger brauch bis er bei mir ist.
Hallo tulip,
ich fliege die 4900er Rhinos u.a. auch in meinem Shark.
Die Dinger gehen wirklich super, aber ich vergewaltige sie auch nicht.
Da ich immer nur ca. 5 Minuten fliege (dann ist jede Menge Reserve drin) lade ich je nach Drehzahl zwischen 1900 mAh und 2800 mAh nach.
Dazu muss ich sagen, dass ich kein 3D-Bolzer bin, sonder eher weiträumigen Kunstflug praktiziere.
Wenn´s mich mal juckt teste ich auch mal einen TicToc o.ä. an, aber das ist nicht meine Welt (ich kann´s auch nicht wirklich).
Prinzipiell kann ich Dir die Akkus empfehlen, Langzeiterfahrung habe ich jedoch noch nicht, denn beide Stangen haben jetzt ca. 30 Zyclen auf dem Buckel.
1) Kapazität raussuchen (zB 4000er oder 5000er etc...)
2) Endladerate aussuchen (Shark zieht kaum mehr als 80A... also mit 100A Dauer ist man gut z.B. 20C 5000er oder 25 C 4000er)
3) Nun fehlt noch die Marke.... und da nehm ich dann die Leichtesten :-)
nochmals vielen Dank für eure Antworten. Habe mir jetzt den Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack bestellt. Die sollten es für meine Verhältnisse tun und sind zudem aus DE lieferbar.
