Bei Autorotation Tisch berührt: Was tauschen?
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich habe mich heute wieder einmal selbst übertroffen.
    Ich habe bei der Autorotation die Weite falsch eingeschätzt und mit SE einen Tisch berührt. Die Blattspitzen sind weg (ca. 4cm). Der Heli berührte das Tischeck, ich konnte aber noch sicher landen. Klar, die Blätter muss ich tauschen. Würdet ihr vorsichtshalber auch Haupt- und Blattlagerwelle tauschen? Die Paddelstange? Oder Kugellager?
  • Uff
    Uff
    AW: Bei Autorotation Tisch berührt: Was tauschen?
    Ich tausche nach einem Crash immer Hauptrotor- und Blattlagerwelle, ohne nachzudenken, die paar Euros sind es nicht wert. Selbst wenn die ok erscheinen, einen Schlag haben die meist doch weg und hinterher geht die große Sucherei los warum der Heli schüttelt / vibriert / unsauber fliegt.
      Boah, ich bin froh, wenn ich bei einer AuRo die Piste treff, und du probierst es auf einem Tisch...
      • Ing. Düsentrieb
        Ing. Düsentrieb
        Ich habe ja nicht mal die Piste getroffen, sondern bin auf den Vereinstisch los ...
        Das denke ich mir auch immer. Sollte ich beim SE die Kugellager der HaRo auch gleich wechseln? Fraglich ist auch die Paddelstange. Optisch sieht man nichts. Es geht weniger ums Geld als darum, dass die Wechslerei und Einstellerei halt lästig ist.
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          • Beromünster ( LU ) CH
          Ich baue die Wellen jeweils aus, und prüfen sie. In die Drehbank spannen und mit der Messuhr drüber.
          Wenn du die Möglichkeit nicht hast, dann gegen ein perfekt planes stück metall gegen das Licht halten, so sieht man 100el wie nix.
          Dabei kann man auch gleich ein Auge auf die Lager werfen, solange die ruhig laufen bleiben sie drinn.
          Paddelstange würd ich mal drinnlassen, bei der kleinsten Vibration währe das gleich der erste verdächtige...
          Grx Phi
          Ich wäre lieber am fliegen...
          • klauskolb
            • 15.10.2002
            • 1626
            • Schaafheim
            ich lasse zweifelhafte Wellen immer über eine Glasplatte (alter Spiegel) rollen und zwar so, dass dahinter eine Lampe ist. Am Lichtspalt und am Geräusch kann man ganz gut sehen, ob eine Welle noch gut ist oder nicht.
            Auch Kugellager prüfe ich erstmal mit einer reingesteckten Welle, ob sie hakeln.
            Tschüss
            Klaus
            • Landwirt
              Landwirt
              Tobi hat auch mal denn Tisch gestreift , ging aber nix kaputt .
              Nach ein paar versuchen hat es dann geklappt , die anderen beiden Vids könnt ihr auf meinem YouTube Kanal ansehen
              grüssle Timo
              • Teigbatscher
                • 17.08.2003
                • 211
                • Jürgen
                • Bad Saulgau
                morgen
                also ich tausche immer alles aus was defekt ist , mehr macht keinen sinn
                gruß
                jürgen
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  wurde der Tisch auch ausgetauscht ??
                  an den denkt keiner
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
                    Ha, das fiel mir bei der ßberschrift auch ganz spontan ein. Auf jeden Fall den Tisch tauschen, der ist noch viel zu groß.
                    Klasse gemacht Tobi !
                    • mauracher7
                      mauracher7
                      Mann, bei mir ging gestern die 10. Autorotation hintereinander auch voll daneben....Heckrohr - 1 Kufenbügel Rotorblätter Starrantriebswelle.
                      Na Ja war halt ein wenig leitsinnig.
                      lg Toni
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        Ja der Tobi hat's drauf ,ich bin froh wenn ich keine 50 Meter laufen muss
                        Und klar auf alle fälle mal drüberschauen ob noch alles ganz ist und wenn nix schüttelt beim hochfahren kann weiter gesmackt werden
                        grüssle Timo
