Ich fliege meinen LE seit Februar diesen Jahres, ich habe bisher nicht einmal Karies gehabt.
Wie passiert es denn bei Dir? Da scheint bei Dir irgendetwas nicht zu stimmen.
wenn es immer beim Landen passiert, solltest evtl. daruf achten, nicht mit dem Heckrotor in den Boden zu kommen. Nur eine Vermutung. Evtl. höhere Heckfinne montieren!
Fliege meine 600er seit ca 100 flügen ohne Probleme
... hilft jetzt evtl. nicht wirklich, hab aber auch schon über 100 Flüge drauf ohne dieses Problem.... Zahnflankenspiel kann man doch gar nichts verstellen oder*
Angefangen hatte es mit der Autorot und nem kleinen Stoß aufs Heck.
Zahnräder getauscht (damals noch die Grauen) dann Erstflug.
nach ca 2Min waren die neuen auch wieder im Eimer.
Wieder neue rein (nach langer Wartezeit) und selbes Spiel ;o(
Danach habe ich dann vorne und hinten alle Zahnräder getauscht und dann war Ruhe.
(alle Zahnräder in weißem Kunststoff)
Für mich gibts da keine Erklärung warum das so war. Scheint aber ne Krankheit zu sein.
Ach so als nachtrag:
Beim 700er bis jetzt nach ca 50Flügen alles bestens, ohne Probleme.
