Kann ich den Robbe Roxxy Bl_control 940-6 im Trex 500 verwenden?
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Ich verwende zurzeit den original Align Regler. Hab jetzt aus meinem Funjet einen Robbe Roxxy BL-Control 940-6 ausgebaut.
    Kann ich diesen Regler für meinen Trex 500 verwenden, oder ist der für den Align RCM-BL500L Motor zu schwach.
    Ich denke es müsste reichen, sicher bin ich mir aber nicht.
    lg. Stephan
  • joachim68
    joachim68
    AW: Kann ich den Robbe Roxxy Bl_control 940-6 im Trex 500 verwenden?
    Was denkst du ... warum der Hersteller einen 60 Ampere Regler in den Baukasten dazulegt.
    Ist auf jeden Fall zu klein.
    Denke du kannst maximal schweben üben.
    Würde ihn auf keinen Fall einbauen.
    • gonyo
      gonyo
      lg. Stephan
      Ja das geht, aber bestenfalls Rundflug und Schweben.
      Wenn´s nur darum geht ein paar Tage zu überbrücken,
      würde ich das auch machen, aber auf Dauer ist der
      zu klein.
      Für den Fall , dass du ihn einbaust reduzier gleich mal die
      Pitchwerte auf max 8 Grad. Damit verhinderst du, dass du
      zuviel Leistung über den Regler fährst und er dir abschaltet.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        Welchen Regler könnt ihr mir den empfehlen?
        Ich möchte im Govenor Mode fliegen, da ich die Gaskurve einfach nicht so genau eingestellt bekomme.
        Gibt es eine Lösung um das Heckschauckeln mit dem Align Regler zu beseitigen?
        lg. Stephan
        • Showtime1994
          Showtime1994
          Du könntest dich einfach den Roxxy eine Nummer größer kaufen wenn du mit ihm zufrieden bist.
          Gruß Showtime
          • RaidRush
            RaidRush
            Ich hatte mit dem original Setup knapp 1 Jahr überhaupt keine Probleme mit dem Heck, wäre
            mir daher auch nicht sicher das es mit einem neuen Regler verschwindet.
            Welcher Regler sich empfiehlt ist klar: Alles mit 60A aufwärts.
            Da empfiehlt dir jeder was anderes, insbesondere das was man selbst hat. Im Endeffekt machen sie alle das gleiche
            beim orig. Motor.
            Für mich kommt z.B. nichts anderes als ein Roxxy in Frage, da mein 9100 im direkten Vergleich
            genau so gut in meinem Rex werkelt, wie ein Kontronik.
            Ein 9600er sollte dir aber sicherlich genügen (auf keinen Fall kleiner!!!), wobei du beim Gov. immer etwas mehr Reserve einplanen solltest,
            weshalb ich eher min. zu 80A Dauerleistung tendiere..
            Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2010, 10:19.
