Heckzittern T-Rex 600 ESP
  • helitom
    helitom
    Gestern ist bei meinem 600er Rex plötzlich folgendes passiert. Ich ließ ihn erst ein bißchen rumschweben und plötzlich pendelt das Heck schnell hin und her. Also, gelandet, neustart. Alles ruhig. Plötzlich das gleiche Spielchen. Beim 3. Anlauf lief er dann wieder ruhig. Der Heli ist normal super eingestellt und hat er noch nie gemacht. Kreiselempfindlichkeit hab ich schon runtergedreht, daran liegt es aber nicht. Heckrotor und Lager alles auf leichtgängigkeit überprüft. Hat von euch einer einen Verdacht?
    Gruß und Danke Tom
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Heckzittern T-Rex 600 ESP
    Hi Tom !
    Ich hätte da einen Verdacht :
    Nimm mal beide Heckblatthalter und zieh sie mal nach außen.
    Könnte sein, das sich die Heckblatthalterschrauben gelöst haben.
    Genau das, was Du beschreibst, hatte ich mal bei meinem Rex. Fing plötzlich an zu Pendeln und mit der Gyro Sense war es nicht zu verändern.
    Fliegen abgebrochen und nach Haus.
    Einen Tag später schau ich mir so ein Heckblatt an und der Blatthalter "wackelte" etwas.
    Die Blatthalterschraube war dann noch 2 Umdrehungen drin. Glück gehabt.
    Also schau Dir mal das Heck genau an
    Gruß Kalle
    • Leafgreen
      Leafgreen
      Hatte letztens das gleiche Problem..alles probiert,nichts hat was gebracht.
      Letztendlich wars der 7,4V Servo-Akku..sowie der auch nur etwas leer wird schaffen es wahrscheinlich die Servos nimmer und das Heck fängt das pendeln an.
      Geladen..Problem weg...
      • helitom
        helitom
        Zitat von Kalle75 Beitrag anzeigen
        Hi Tom !
        Gruß Kalle
        Hallo Kalle,
        genau das hatte ich auch Vermutet, dass vielleicht mit den Blatthalterlagern was nicht stimmt. Ich hab die Blatthalter mal richtig auseinander gezogen und gedreht um zu überprüfen ob die lager sauber laufen. Negativ. dann hätte ich ja gemerkt ob die Blatthalter lose sind.
        Trotzdem Danke
        • helitom
          helitom
          Das könnte sein ich werde es heute ausprobieren. Ich hab den Akku schon seit ca. 6 Flügen nicht mehr geladen aber zeigt noch 8,0 Volt an.
          Bei meinem Kumpel ist er nach 3 Flügen leer.
          Gruß und Danke
          • helitom
            helitom
            ne am Strom kann es eigendlich nicht gelegen haben, hab nur 600 mAh nachladen müssen.
