trex 450 Set -- Welches ist das beste?
  • funflyer77
    funflyer77
    Hallo!
    Will mir einen 450 Rex zulegen da ich in dieser grösse nur einen mini Titan habe..Kenn mich vor lauter Trex 450 sets nicht mehr aus.
    Welches ist das beste ??
    Welche servos? Motor?
    Danke gert
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: trex 450 Set -- Welches ist das beste?
    was heist denn "das beste"? Was willst du denn machen?
    auch das normale 450 pro set fliegt wirklich wunderbar
    GruÃ?, Torsten
    • thrillwood
      thrillwood
      Sowohl die Sport als auch die Pro Super Combo sind meines Erachtens gute Allround-Pakete.
      Ich hatte mit den Align 410M als Taumelscheiben Servos bisher keine Probleme. Das DS420 als Heckservo in der Sport Super Combo ist evtl. etwas schwach und könnte auch durch ein Futaba S9257 ersetzt werden.
      Das DS520 Heckservo in der Pro Combo ist meines Erachtens ausgezeichnet.
      In beiden aktuellen Combos wird nur noch der reine Aussenläufer BL-450M angeboten. Der Motor reicht völlig aus.
      Ich hatte mit den Standard Align Reglern bisher noch keine grösseren Probleme. Ich nutze allerdings den Governor Mode nicht. Da kann man sicherlich über einen passenden Roxxy oder Kontronik nachdenken.
      Der aktuelle GP780 Kreisel ist durch mich nicht an seine Grenzen zu treiben. Ich hab zwar gelesen, dass ein paar hier mit dem Kreisel mehr Probleme als mit dem "alten" GP750, ich kann allerdings mit dem 780er im Vergleich höhere Empfindlichkeiten fliegen, als ich mit dem 750er bisher konnte.
      Ansonsten finde ich gerade die T-Rex 450 Pro Super Combo absolut genial. Das ist meines Erachtens der Referen-Heli in der 450er Klasse.
      Gruß Marc
      Zuletzt geändert von Gast; 26.06.2010, 05:31.
      • Rapiflyer
        • 13.09.2008
        • 1007
        • Tirol
        gut sind die alle. Ich habe diese Garnitur:
        Brauchst nur noch den Empfänger und natürlich einen Sender
        Los gehts!
        Gruß Paul
        • dafischy
          dafischy
          Ja genau den Trex 450 Pro SC habe ich mir auch zugelegt. Baue den gerade zusammen. Voll Geil.
          • HeliJaner
            HeliJaner
            @ Paul
            Ich blick gerade net warum das set Plötzlich 439 Euro kostet ..... Habe mir das selbe im Januar für 360 Euro gekauft....
            Align hat wohl recht deutlich aufgeschlagen...
            MfG. Jan
            • Männerzeugs
              Männerzeugs
              Der Pro ist deutlich besser als der Sport. Wenn Du das Beste suchst, dann der Pro. Die enthaltenen Komponenten der Combo sind sehr gut, da gibt es aber auch noch Besseres.
              Andreas
              • Colonia
                Colonia
                Zitat von HeliJaner Beitrag anzeigen
                @ Paul
                MfG. Jan
                @ Jan
                Siehe Link
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Moin !
                  Ob jetzt Pro oder Sport ist hängt vom persönlichen Geschmack ab. Das Heck des Pro hält etwas besser, ist aber auch schneller kaputt, wenn man mal nicht sauber aufsetzt und der Heckrotor blockiert mal kurz.
                  Von den DS410 halte ich persönlich gar nichts - schon zu viele Ausfälle gehabt.
                  Ich würde mir für mich privat nen 450er wie folgt aufbauen:
                  Taumelscheibenservos: HS 65 MG
                  Heckservo: Futaba S9257
                  Kreisel: GP780, Gy-401 oder LTG2100
                  Regler: Robbe Roxxy BL Control 940-6, 40 A
                  (Früher hätte ich gesagt Jazz-40 aber bei Kontronik kann ich die Preise nicht mehr nachvollziehen)
                  Die og. Combo hat sich alleine in unserem Verein extrem bewährt. Die HS65MG und das 9557 auf dem Heck sind unverwüstlich, der Regler regelt sauber und ist unter 50 EUR sehr preiswert. Absolutes Muß ist das Programmiergerät, das kostet ca. 17 EUR !
                  Bei den Align Combos hatte ich bei den Servos DS410 eine heftige Ausfallrate und die Align Regler sind beim Hubibetrieb sowieso direkt für die Tonne.
                  Ich würde mir den nackten Rex mit Regler und Motor kaufen (ohne gibt es ja leider nicht) - den Regler an einen Flächenflieger verkloppen. Als die Align Combos noch schweinebillig waren, haben die Jungs immer das Komplettset gekauft und dann die Servos und den Regler für ein paar Euro in der Bucht verkauft und dann Regler und Servos in vernünftig gekauft.
                  Aber nach den diversen Preiserhöhungen bei Align macht das auch keinen Sinn mehr...
                  Hans-Willi
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    • Wermelskirchen, Lindlar
                    Du kannst den Pro oder den Sport nehmen. Ich habe auch beide.
                    Den Pro habe ich auf Microbeast umgerüstet.
                    Der Motor 450M hat nochmal deutlich mehr Power als die alten Align-Motoren.
                    Die DS410M laufen bei mir super. Sogar mit Flybarless und da werden die Servos mehr belastet.
                    Man sollte sie nur nicht mit 6V BEC-Spannung betreiben obwohl angegeben in den technischen Daten und Spannungsfrei einbauen. Mein YGE 60 hat 5,5V BEC-Spannung. Reicht völlig und man merkt keinen Unterschied zu 6V.
                    Den Robbe Roxxy 950 habe ich im Sport. Der regelt zwar gut aber der Sanftanlauf ist Müll.
                    Da müssen die Blätter schon fester geschraubt sein. Obwohl Startpower schon auf Lowest und Acceleration auch schon Lowest stehen.
                    Dagegen ist der Softanlauf vom YGE eine Augenweide.
                    Der GP780 aus den Combos ist einer der besten Gyros die es gibt. Das Heck steht damit wie festgenagelt und ist sehr knackig wie beim Mircobeast.
                    Ich würde zuschlagen. Bevor es noch teurer wird.
                    Marco
                    Gruss Marco,
                    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Hier noch Bilder :
                      Gruss Marco,
