Drehzahl T-Rex600
  • alex300
    Gesperrt
    • 22.08.2004
    • 413
    • Alexander
    • Waiblingen
    Drehzahl T-Rex600
    Welche Drehzahlen fliegt ihr mit dem ESP.
    Ich habe mit dem 80er Jazz jetzt bei 55% 2100 1/min. Ich bin mir nicht sicher ob ich ein anderes Ritzel nehmen soll. 1-2 Zähne kleiner
    Gruß Alex
  • DIGITDUCK
    DIGITDUCK
    AW: Drehzahl T-Rex600
    Also ich flieg den 600er mit 1800 am Kopf, genügt mir im mom. noch ....für Roll, Loops und Rückenflug ...wobei ich evtl. demnachst mal auf 2000 oder 2100 mal gehen werde um neue sachen zu üben :-)
    • Kaffeetante
      Kaffeetante
      1700 - schön leise und weich zu steuern....
      • Meik
        Meik
        Währe noch Intressant was für Komponenten und welches Ritzel .
        55% und 2100 U/min hört sich aber nach zu großem Ritzel an .
        • quadedi
          quadedi
          ich kämpfe noch etwas mit dem Heck. Aber von der TS her reichen 1900 für quasi alles, wenn das Pitchmanagement passt. Ein Vereinskollege macht damit z.B. seitliche TicTocs im 1/3-Sekunden-Takt. Das klappt natürlich nur, wenn die Drehzahl nicht einbricht und man höhere Drehzahlen quasi als Schwungspeicher braucht. Der Kollege fliegt einen OS55 getuned.
          Ich fliege auch mit 1900 und das reicht bei meinem ausbaufähigen Pitchmanagment auch schon für Rund- und Kunstflug in Normal- und Rücklage mit leichten 3D-Einlagen (z.B Piroflips). Ich habe den 600 ESP mit dem 600M-Motor. Der bricht dabei mit A123-Akkus (7s2p) etwas ein (14er Ritzel), aber nicht drastisch.
          Mehr Drehzahl bedeutet:
          * mehr Verbrauch/Strom
          * mehr Verschleiß/Belastung
          * mehr Lärm
          * zumindest bei E-Antrieb spürbar kürzere Flugzeit
          * mehr Spaß, wenn es der Antrieb leistungsmäßig hergibt und man den Heli gerne scheucht
          * man kommt mit etwas schlechterem Pitchmanagement durch die Figuren
          Matthias
          • Uff
            Uff
            Mit 55% bist arg im Teillastbereich, lieber runterritzeln
            • alex300
              Gesperrt
              • 22.08.2004
              • 413
              • Alexander
              • Waiblingen
              Habe einen Kontronik Tango 45-10 Jazz 80-6-18 an 6S 5000mA
              den Rex habe ich auf Pfeilverzahnung (Mikado) Modul0.7 umgebaut.
              Derzeit habe ich das 19er Ritzel und 153Z Hauptzahnrad verbaut.
              Bin am probieren mit der Drehzahl
              Hatte zuerst ein 11er dann ein 13er und jetzt ein 19er.
              werde wohl auf ein 17er gehen müssen.
              Meine angestrebte Wunschrehzahl ist so 2100 1/ min
              Mit der berechnerei hat das nichtrichtig hin.
              Meik: ich wollte eigentlich schon lange mal bei euch am GB vorbeikommen. Hat aber leider noch nicht geklappt. Villeicht bis bald.
              Gruß Alex
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                hab an 8S und 16er ritzel (set-rpm-mode vom castle will iwie immer n zahn mehr??)
                1800, 2000 und 2200.
                bei 1800 kann ich eigentlich alles fliegen, muß halt sauber geknüppelt werden, die tictocs sind auch nicht so knackig, für normalen rundlfug in allen lagen mit ner rolle oder nem loop völlig ausreichend.
                bei 2000 macht die sache schon n bissl mehr spaß, nehm ich für flotten rund/kunstflug
                und zum probieren von neuem zeug (im moment funnels)
                2200 dann zum ungenierten spaß haben...
                kommt halt auf die dämpfung an, mit den grauen war´s mir in den oberen drehzahlen zu weich, mit der schwarzen plus hülse bin ich nicht unter 2000 gekommen.
                seit fbl-umbau mit dem outrage-kopf keine probleme, da sind noch die dämpfer vom outrage drin, die harten und pickel-harten von K&B liegen hier schon, ma kuckn!
                GruÃ?, Flo
