Aligen Regler abgbrannt ???
  • Norman2222
    Gesperrt
    • 07.02.2008
    • 155
    • Norman
    benutze : Standartregler, 5000 mAh 30c Turnegy Lipo
    Habe gestern an meinen Regler die 5,5mm Godies angelötet .
    Dann wollte ich mal hören ob der Regler einen Ton von sich gibt .
    Er funktionierte . Der Motor stotterte nur kurz auch bis Vollgas
    Nach dem ich ihn noch mal ab und anklemmt hatte war es vorbei es kam kein Ton mehr.
    Soll der Regler von dem an und abklemeen abgeraucht sein ?
    Oh man alles Neu und fertig und nun das
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Aligen Regler abgbrannt ???
    Kam einfach kein Ton mehr, oder hast du noch was anderes festgestellt ?
    - Rauch, oder wurde das Teil heiss ?
    Was meinst du mit "Der Motor stotterte nur kurz auch bis Vollgas" lief der Motor nicht rund ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Norman2222
      Gesperrt
      • 07.02.2008
      • 155
      • Norman
      Also der Motor lief nicht rund stotterte halt nur .
      Glaub bin mir aber nicht sicher auch leichter Rauch
      Und gerochen hat es auch kommisch sollte ja nicht sein oder?
      Soll das am Motor gelegen haben?
      Sollte ja ein Grantiefall sein oder ?
      Kann man den Regler durch falschen einbau selbst zerstören hab aber alle Kabel richitg angeklemmt
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        Ja, da ist was nicht in Ordnung.
        Ein verkehrt angeschlossener Motor läuft einfach nur rückwärts. Du kannst ja versuchen eines der 3 Kabel zwischen Regler und Motor zu tauschen ( 2 Stecker untereinander austauschen )
        Läuft er dann immer noch nicht, gibts 2 Möglichkeiten:
        - Wicklungen falsch angeschlossen ( dadurch arbeitet ein feld gegen das Andere, das hat der Regler gar nicht gerne )
        - Regler ist nix wert.
        Ich würde die Motor / Regler Kombi zum Händler bringen, der soll dir vorführen das das so funktioniert. Wenn nicht, kannst du ihn ja bitten dir erst mal Ersatz zu geben, und gleichzeitig den "alten" einzuschicken.
        Dadurch kannst du trotzdem fliegen / der Händler bekommt eh Ersatz, sollte der Motor / oder Regler defekt sein.
        Grx Phi
        • Norman2222
          Gesperrt
          • 07.02.2008
          • 155
          • Norman
          Was meinst den mit
          Wicklungen falsch angeschlossen *?
          die Kabel sind doch alle farbig gekenzeichnet
          • Flashy
            Flashy
            Also bei den Motoren kann man eigentlich nichts falsch anschliessen, sind die Kabel nicht wie vorher gesteckt kann es nur sein das er eine andere Laufrichtung hat.
            Gruß Werner
            • Norman2222
              Gesperrt
              • 07.02.2008
              • 155
              • Norman
              Also würde der Regler einen abbekommen wenn man die Polung zum Akku vertauscht?
              War aber bei mir eigentlich richitg .
              • interferenz
                interferenz
                Da würde ich mal von ausgehen.
                Es ist aber in jedem Fall angebracht, die Goldies so zu verlöten, dass man sie nicht verpolt anschliessen kann.
                • Flashy
                  Flashy
                  Beim verpolen des Akkus an den Regler kannst Du meistens schon die Gelbe Tonne öffnen :-) Das können die Elektronischen bauteile garnicht ab.
                  Nur die Kabel zwischen Motor und Regler kannst du stecken wie du willst.
                  Gruß Werner
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Zitat von Norman2222 Beitrag anzeigen
                    Was meinst den mit
                    Das Kabel tauschen würde höchstens die Drehrichtung ändern. Wenn sie farblich gekennzeichnet sind, stimmt die Drehrichtung ja.
                    Das mit den Wicklungen ist folgendermassen. Nach dem Wickeln muss man die Drähte richtig untereinander zu den 3 Polen zusammenfassen. Unterläuft einem da ein Fehler, werden die falschen Wicklungen zum falschen Zeitpunkt angesteuert. Da diese meisst mehrfach auf einer Spule sind, arbeiten nun mehrere Wicklungen gegeneinander.
                    Das wirkt ähnlich wie ein mechanisches Blockieren des Motors, das mag der Regler nicht.
                    Also entweder ist der Regler nix, oder dann ist der Motor defekt und hat den Regler glieich mit über n Jordan genommen.
                    Grx Phi
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      Ich nehme mal an das es sich um einen T-Rex 600 handelt.
                      Genau so hat sich mein Regler auch verhalten der ist einfach abgefakelt, sei froh das es nicht wärend des Fluges passiert ist. Wenn du noch Garantie hast, dann einschicken und gegen einen Roxxy 9100-6 tauschen (macht die Fa.Robbe) und du hast keine Probleme mehr.
                      Grüße Peter
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Eventuell hat der Motor einen Windungsschluss oder sowas, miss mal durch!
                        • Norman2222
                          Gesperrt
                          • 07.02.2008
                          • 155
                          • Norman
                          Also soll der Motor ab Werk falsch gewickelt wurden sein meinst du ?
                          • Norman2222
                            Gesperrt
                            • 07.02.2008
                            • 155
                            • Norman
                            sind richtig gepolt.
                            Sollte zu dünner Isolierschlauch dafür sorgen wenn man anschließt der Funke dann*
                            Sollte der Regler überhaupt abrauchen wenn man den Akku falsch anschließt?
                            • Norman2222
                              Gesperrt
                              • 07.02.2008
                              • 155
                              • Norman
                              Kannst mir mal erklären was das ist Windungsschluss ?
                              Wie mess ich das?
