ich habe etwas Brassel mit meinem Heli.
Nr.1
Ich habe eine neue Getriebe Eineit von Align eingebaut (Blau), HZR/Freilauf und das kleine Anrtiebsritzel fürs Heck. Anbei eine neue HRW sowie ein Komplett neues Zwischengetriebe (Gehäuse, Kegelräder u. Lager) . Wenn ich nun Das HZR mit dem Jesus Bolt an der HRW Befestige läuft alles soweit gut, nur mein HZR streift an der Welle vom Zwischengtriebe (Senkrechtes Kegelrad), allerdings nur an einer 1-2mm großen Stelle, sonnst läuft das Rad frei.
Nr2:
Wenn ich nun den Motor Montiere, habe ich trotz großzügigem spiel(Hzr und Motorritzel) , immer einen fühlbaren wiederstand im Rotor nix ernst blockierendes, eher so als ob jmd. die HRW unten festhält aber nur leicht drückt.... Erst wenn der Motor ausgebaut ist läuft es frei, bis auf das Streifen halt.
Ich habe schon experementiert, sprich Verschiedene 1-2mm Unterlegscheiben probiert oder ein anderes HZR, sowie andere Kegelräder immer das selbe ergebniss
Kennt einer das Problem?
Stephan
