T-Rex 600 ESP Aufbau Servohörner für TS
  • christianb
    christianb
    ich bin gerade am Aufbau vom 600er ESP von Align.
    Nun mal eine Frage zu den bei liegenden Servohörner für die DS610er.
    Die Servohörner haben ja Fassungen für die Muttern, die den Kugelkopf halten.
    Aber bei meinen, passen die Muttern nicht rein.
    Muss ich da andere verwenden?
    Danke.
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    AW: T-Rex 600 ESP Aufbau Servohörner für TS
    Also wie gesagt, bei mir haben die gepasst ! Hast de evtl ein Bild von deinen Hörnern ( scheiben) * Evtl haben deine einen Produktionsfehler ?!
    Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2010, 19:04.
    • Flashy
      Flashy
      sicherlich hast du die Servo Scheiben F, hier gehen die Muttern etwas stramm rein, aber mit eine Zange ist das kein Problem, nur keine Grobe gewalt anwenden. Soweit ich mich noch erinnern kann sind das M2 Mütterchen.
      Gruß Werner
      • christianb
        christianb
        Gruß Werner
        Genau, Scheibe F.
        Aber da passt die Mutter nicht rein. Weil da zwei Fassungen sind.
        • Leafgreen
          Leafgreen
          bei mir gingen die auch ohne probleme rein.
          mach doch mal bitte ein Foto!
          • christianb
            christianb
            Hier ein Bild von der Scheibe F.
            • joe54
              • 30.03.2010
              • 528
              • Josef
              • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
              Du steckst von innen den Kugelkopf mit der Gewindeseite durch das äußere Loch einer dieser Scheibenlöcher und ziehst dann die Mutter mit dem Inbus in die vorgesehene Ausnehmung.
              Das ist alles.. Du nimmst das äußere Loch, wenn Du mit Paddel fliegen willst, bei flybarless das Innere. Loctite nicht vergessen.
              LG Joe
              Zuletzt geändert von joe54; 22.06.2010, 09:42.
              Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
              2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
              DNHP 60
              • Leafgreen
                Leafgreen
                hhm,sehen eigentlich ganz normal aus.
                versuch mal die Mutter vorsichtig mit einer Zange einzupressen..muss einfach gehen!
                • christianb
                  christianb
                  Danke, werde es gleich mal probieren.
                  Dann hätte ich noch eine Frage zum Stellring, der auf die Hauptrotorwelle kommt.
                  Dieser ist doch dafür da, um die Höhe der Hauptrotorwelle einzustellen, richtig?
                  Könntet einer von euch da mal ein Foto von reinstellen?
                  Vielen Dank!!
                  • Thallius
                    Thallius
                    Die Höhe der HRW kann man nicht einstellen. Die ist ja unten durch das Hauptzahnrad vorgegeben. Der Stellring fixiert die HRW einfach, daß sie sich nicht mehr vertikal bewegen kann.
                    Claus
                    • christianb
                      christianb
                      Das meine ich ja. Vertikal ist ja die Höhe.
                      Weil diese muss ich ja ein wenig nach oben ziehen, da sonst die Zahnräder sich berühren/schleifen.
                      Hat da jemand ein Bild von?
                      Dan noch eine Frage zu den Servos.
                      Habt ihr da die Gummis für die Servohalterung verbaut?
                      • joe54
                        • 30.03.2010
                        • 528
                        • Josef
                        Kann ich leider nicht, aber die Höher der ganzen Angelegenheit ergibt sich dann ganz automatich aus der Lage des Hauptzahnrades und dessen Befestigung. Da mach Dir keine Sorgen. Nach Durchschieben des unteren Bolzens wird die Hauptrotorwelle mit dem Stellring so eingestellt, dass sie axial kein Spiel mehr hat.
                        LG Joe
                        DNHP 60
                        • joe54
                          • 30.03.2010
                          • 528
                          • Josef
                          keine Gummis
                          LG Joe
                          DNHP 60
                          • christianb
                            christianb
                            Also sitzt dann der Stellring direkt auf dem Lager der oberen Hauptrotorwellenhalterung?
                            Sollen die Madenschrauben vom Stellring einfach so auf der Rotorwelle halten?
                            • joe54
                              • 30.03.2010
                              • 528
                              • Josef
                              ja, der Zug bei Fliegen ist ja zum Großteil nach oben.
                              LG Joe
                              DNHP 60
